[压力/真空] 用气体介质检定压力表
板栗炒粉干 发表于 2022-3-29 10:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中规定不大于0.25MPa的压力表用气体介质检定,本单位有对应的标准器,但是检定装置的介质只有水和25#变速器油。
所以我想问的是:小于0.25MPa的压力表可以用油介质检定吗?如果不能,为什么?
吉丰丰 发表于 2022-3-29 10:42:40 | 显示全部楼层
你把空气当空气了。
237358527 发表于 2022-3-29 14:16:00 | 显示全部楼层
那是你缺少一台气压泵
不大于0.25MPa的压力表用气体介质检定,用 油压 也是可以的。
气压干净,做起来也方便,用油压那是没有办法,一般都是中高压
如果是 氧压表这些 禁油的,那就不行了。
 楼主| 板栗炒粉干 发表于 2022-3-29 14:27:27 | 显示全部楼层
那是你缺少一台气压泵
谢谢大佬指教,气压泵是有,但这是给油增压的。
厦门江鲸科技 发表于 2022-3-29 15:13:14 | 显示全部楼层
您好!
  小于0.25MPa的压力表可以用油介质检定,但需要注意两点:
  1、使用油介质是否会污染压力仪表,尤其一些禁油表,特别需要注意,要考虑到安全问题;
  2、精度高点的压力表,用油(水)介质检定时,需要考虑液位差带来的误差,不然会导致检定不合格。
  个人建议:小量程压力仪表,使用气压泵,干净并且不容易超压。气压泵带有过滤器及气液分离器,对于被检仪表中少量的液体也不影响。
  如需进一步了解压力校准仪器仪表,微信咨询:136 6600 6156。谢谢!
 楼主| 板栗炒粉干 发表于 2022-3-29 15:42:10 | 显示全部楼层
您好!
  1、使用油介质是否会污染压力仪表,尤 ...
感谢,受教了
ssooss 发表于 2022-3-29 16:50:34 | 显示全部楼层
液压泵的调节细度会大一些,压力稳定慢一点。
youngl35 发表于 2022-5-11 17:32:14 | 显示全部楼层
都能用气就好了,干净
SW001 发表于 2022-7-1 15:39:51 | 显示全部楼层
压力设备供应商,有需要的可以联系15153130590
肚量恒 发表于 2022-7-2 17:27:38 | 显示全部楼层
国内压力检定往往喜欢使用液体介质,觉得气体介质比较危险,但是液体介质检定小的压力量程范围就会带入很大的高度差影响,而且本来小压力的表都是气体介质,使用液体检定会污染掉压力表,影响客户使用,个人建议6MPa以上使用液体介质,以下使用气体介质比较合理
GMT+8, 2026-4-6 08:17
