[加油机] 燃油加油机检定时可以采用定量检定的方式吗?
luluyan88 发表于 2022-4-2 10:05:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定规程里有明确规定必须非定量检定吗?如果采取定量检定符合要求吗,请教大家
大青蜂 发表于 2022-4-9 23:12:18 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2022-4-2 10:47
为什么不定量?一直是定量。
请问你做过加油机检定工作没?
回复 支持 0 反对 1
237358527 发表于 2022-4-2 10:47:34 | 显示全部楼层
为什么不定量?一直是定量。
浪里乾坤 发表于 2022-4-12 11:36:37 | 显示全部楼层
定量的话最后一点流量变小了可能存在误差;不定量的话其实也控制不好,不是多了超出读数范围甚至喷出来,就是流量也变小了违背了初衷,不如定量来得稳定可靠安全
adf8546231 发表于 2022-4-14 14:39:44 | 显示全部楼层
周期检定,定量即可;比对、仲裁、监督抽查,建议非定量。
njcnclpw 发表于 2022-6-24 11:41:46 | 显示全部楼层
按照检定规程《JJG443-2015》规定注油过程为非定量一次性完成。
237358527 发表于 2022-6-24 16:39:44 | 显示全部楼层
请赐教《JJG443-2015》规程中哪句话是这么写的
237358527 发表于 2022-6-24 16:40:15 | 显示全部楼层
请问你做过加油机检定工作没?
以前做了几年,都是定量做的,现在改专业了。
大青蜂 发表于 2022-6-24 19:25:32 | 显示全部楼层
20L加油罐,你定量加20L柴油会有什么结果出来?
237358527 发表于 2022-6-27 07:14:13 | 显示全部楼层
那你告诉我,非定量能解决这个问题吗?
泡沫满出来了就手动控制流量?!!!
大青蜂 发表于 2022-6-27 11:21:26 | 显示全部楼层
那你告诉我,非定量能解决这个问题吗?
泡沫满出来了就手动控制流量?!!! ...
那你一直是定量加?油泡沫冒出来你也不管?专业
adf8546231 发表于 2022-6-27 13:02:02 | 显示全部楼层
JJG443-2006 也就是旧版的加油机检定规程要求检定中需要一次注满,因此需要定量加油才能保证一次注满。2015新版的检定规程将该要求取消,也就不怕跳枪了,那么就应该采用非定量模式。
237358527 发表于 2022-6-27 13:48:56 | 显示全部楼层
你家的加油机不会跳枪吗?!
大青蜂 发表于 2022-6-27 19:33:35 | 显示全部楼层
你家的加油机不会跳枪吗?!
哈哈~20L加油罐,你定量放柴油的时候看看会不会泡沫在那玻璃管飞出来?
237358527 发表于 2022-6-28 07:16:02 | 显示全部楼层
你不知道20升也有带斗的量器吗?!!
你见过 加油枪给车加油的时候,油泡沫飞出来吗?
178311022 发表于 2022-7-14 15:59:36 | 显示全部楼层
不管是定量还是非定量,会读数会计算就行,定量与非定量的区别在于 ,定量最后一点余量不能做到全程匀速,而非定量可以做到全程匀速相对来说更准确一点,另关于柴油冒出来问题,说明你们检定肯定没有按照规程要求搞小流量,中流量,大流量来检,计量桶一般是20升,50升,100升,选对计量桶一般不存在油沫跳枪问题,你有20升的桶冲大流量肯定会跳枪
b03050122 发表于 2023-8-16 15:12:02 | 显示全部楼层
不管是定量还是非定量,会读数会计算就行,定量与非定量的区别在于 ,定量最后一点余量不能做到全程匀速, ...
总结的比较到位
sgtapple 发表于 2024-4-8 11:19:52 | 显示全部楼层
规程没有明说,规程起草人也没有官方解释,应该就可以定可以不定。加油机计量为了解决什么问题?不就是为了解决贸易公平准确么,平时车辆加油也会存在多次跳枪,或者定量、定金额加油的情况,那检定时候正好就模拟了平时车辆加油的状况,在这种条件下计量不是正好解决问题的本质么。又不是为了做科研,没必要那么较真。
但是做付费金额时候还是取不定量,否则都是正十升数,算不出来误差来。
微云淡月 发表于 2024-4-11 12:56:33 | 显示全部楼层
个人理解定量和非定量都要检测
zyn524096 发表于 2024-4-20 09:10:12 | 显示全部楼层
个人理解定量和非定量都要可以。
mjjun973300 发表于 2024-4-25 09:58:46 | 显示全部楼层
个人理解定量和非定量都要可以。
lwxjls 发表于 2026-3-11 09:27:24 | 显示全部楼层
必须定量,且要多次重复检定。
libo6383 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
个人理解定量和非定量都要可以。
GMT+8, 2026-4-5 08:19
