[质量体系与标准] 用于行政执法的计量器具可不可以出具校准证书
GSMI 发表于 2022-4-8 10:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,麻烦探讨一下用于行政执法的计量器具(不在强检目录中)能不能出具校准证书。
小号啊 发表于 2022-4-8 10:58:46 | 显示全部楼层
个人理解,不能。
检定,具有法律效力。校准,无。
三人羽师 发表于 2022-4-8 16:02:48 | 显示全部楼层
能做检定证书的,为啥要出校准证书?
 楼主| GSMI 发表于 2022-4-8 16:40:26 | 显示全部楼层
能做检定证书的,为啥要出校准证书?
没有检定规程,所以想着可不可以起草校准规范。
cinjcx 发表于 2022-4-8 18:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
同意二楼的意见,万一有了执法纠纷,怕是你担不起这个责任。
mym20 发表于 2022-4-9 08:41:00 | 显示全部楼层
是什么计量器具方便说下么?
zhoujidai 发表于 2022-4-9 11:47:28 | 显示全部楼层
个人认为,只要有向社会提供公正数据的机构出具的校准证书都是有效的,行政机构可以作为执法的依据。
三人羽师 发表于 2022-4-9 15:18:43 | 显示全部楼层
1.没有检定规程 ,就 不可能 出检定 证书
2.一般起草这类规范,如果之前是一片空白的,一般是从 方法开始编制,再校准规范,及检定规程。
你可以直接说下,你需要检测的被检件是什么?
237358527 发表于 2022-4-11 07:24:55 | 显示全部楼层
有检定规程还是建议出检定证书。
如果是校准规范,那校准肯定没有问题。
tianqin 发表于 2022-4-11 10:36:43 | 显示全部楼层
没有检定规程的,时才能选用校准,校准后的仪器是否符合使用要求,还要进一步进行技术确认。
zyq6006594 发表于 2022-4-11 14:41:27 | 显示全部楼层
不在强检目录中你行政执哪门子的法。
2017S 发表于 2022-4-12 08:50:49 | 显示全部楼层
还是从产品质量法上去做文章,不是强检目录里面的,也不能用社工标来检定,执法说不过去吧
laohu110 发表于 2022-4-12 08:53:09 | 显示全部楼层
不在强检目录中当然能出具校准证书。不过要确定下配备的计量器具是不是适用,不能应该配强检目录某仪器配了个另外东西糊弄
z320741 发表于 2022-4-12 13:13:39 | 显示全部楼层
用于行政执法的计量器具不归强检么
长度计量周 发表于 2022-4-12 17:58:18 | 显示全部楼层
我想我需要先学习一下用于行政执法的计量器具是不是应该强检
cinjcx 发表于 2022-4-12 21:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
1991年,国家局发布的“强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)”文件中,提到用于执法监督的工作计量器具必须实行强制检定
cuiyihua 发表于 2022-4-13 10:39:38 | 显示全部楼层
回复举报
mesureme2018 发表于 2022-4-13 14:41:51 | 显示全部楼层
“用于执法监督的工作计量器具必须实行强制检定”,这也是国际惯例!
 楼主| GSMI 发表于 2022-4-24 11:02:36 | 显示全部楼层
不在强检目录中你行政执哪门子的法。
道路上的闯红灯、违停这些都不在强检目录,但也在行政执法,这个算吗。
 楼主| GSMI 发表于 2022-4-24 11:04:47 | 显示全部楼层
是什么计量器具方便说下么?
我们就拿闯红灯或者违停为例吧
mym20 发表于 2022-4-24 14:11:03 | 显示全部楼层
我们就拿闯红灯或者违停为例吧
这个不是拍照么?也是计量器具?给了啥数据?
aiwodewj1 发表于 2022-4-25 08:50:33 | 显示全部楼层
新的计量法规定(未实施)),溯源活动可以全部进行校准来进行,强制检定的除外
haishang 发表于 2022-5-25 16:54:23 | 显示全部楼层
应该是要强检的,这涉及到对行政相对人权利的剥夺。
国亚实验室认证 发表于 2022-5-26 11:30:54 | 显示全部楼层
我认为是可以的,不在强检里,检定和校准的法律效力是一样的,只不过当地影响力的问题,客户没要求就没事
肚量恒 发表于 2022-7-2 17:16:36 | 显示全部楼层
T/CMA CC 045-2020《计量电子原始记录通用规范》可以参照这个规范
GMT+8, 2026-4-6 05:10
