[几何量仪器] 感觉这个问题没有好的解决办法了,这就是个BUG
caodada 发表于 2022-4-9 11:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡尺问题,详细内容见图片
237358527 发表于 2022-4-11 10:16:49 | 显示全部楼层
这种说法是不对的。
首先 检定 卡尺的时候,对 测量面的平面度与2测量面的平行度是有要求的。
其次,示值误差检定时,需要对 外量爪的外侧与内侧 2个位置进行测量。
怀疑是 塑料件 材质偏软或 塑料件 过分毛糙,影响测量,
酒醉流霞 发表于 2022-4-11 14:20:08 | 显示全部楼层
我也遇到了类似问题!抓狂~~
guochangle132 发表于 2022-4-13 18:55:21 | 显示全部楼层
这个还得得看见实物才能分析出问题所在
天天向上7711 发表于 2022-4-29 16:19:25 | 显示全部楼层
这种说法是不对的。
赞同这位量友看法。
另外补充下,可以通过测量重复性看看,测量硬质和软质材料的标准偏差的差异进一步确定问题产生的差异,如人员操作问题为主还是被测件差异为主。通常量具经过第三方校准或检定,均不会漏过测面平面度和平行度。尺框间隙等也会有要求检查和确认的。
Yangkangkang 发表于 2022-4-29 16:56:15 | 显示全部楼层
赞同这位量友看法。
另外补充下,可以通过测量重复性看看,测量硬质和软质材料的标准偏差的差异进一步确 ...
赞同。卡尺在检定时,标准器一般选用量块。按照规程,外量爪和内量爪都会进行测量。而量块的硬度高。所以,在检定时手部用的力度都有一个无形的参考。而楼主所说的测量塑料件,塑料件首先它的硬度没有量块的硬度高。如果测量人员在检测时,手部的用力程度把握不好,很大程度上就会产生偏大误差结果。
xiaoshaivy 发表于 2022-5-15 17:23:28 | 显示全部楼层
从楼主表述来看,不同尺子的测量结果不同,受到被测物体表面状态影响应该是主要原因。建议一个验证的方法,在卡尺后边加个小弹簧,不要直接用手去推,通过弹簧来进行定位,可以试一下
Lishu 发表于 2022-5-19 19:23:18 | 显示全部楼层
给我的感觉,你们找的第三方计量公司不靠谱,如果是靠谱的第三方,这种尺子计量肯定是不合格的
F1633572 发表于 2022-5-25 13:55:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 13:53
