[试验设备] 环境试验设备误差的问题
www1708 发表于 2022-4-11 13:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量湿度的标准器还有温湿度计,露点仪等,都是湿度越大,误差越大,为什么这个规范是湿度越大误差越小,是不是写错了?
子非鱼安知乐 发表于 2022-4-11 14:02:55 | 显示全部楼层
也有这种可能
05367 发表于 2022-4-28 09:46:15 | 显示全部楼层
没做,有可能
letkey 发表于 2022-9-26 17:48:31 | 显示全部楼层
湿度是相对湿度;湿度越大,湿度越容易稳定;湿度越小,湿度的稳定性越差;应该是正确的。
 楼主| www1708 发表于 2022-12-15 10:16:07 | 显示全部楼层
湿度是相对湿度;湿度越大,湿度越容易稳定;湿度越小,湿度的稳定性越差;应该是正确的。 ...
我的问题是允差在湿度大的时候变小了,湿度的标准器都是湿度越大允差越大,也就是说设备的测量湿度的部分的误差会大,我们的标准器也会大,都有较大的误差,即使两个都合格,一个正偏差一个负偏差,也会产生很大的误差。允差反而小的,这对吗?
letkey 发表于 2022-12-20 08:02:51 | 显示全部楼层
按你说的,我觉得是这样的.
我当时用电子式温湿度计测试恒温恒湿机湿度时,确实是低湿时湿度差异比较大的,而且要将电子式温湿度计的传感器往上翘着放置,才能测试得准,当时没有理解为什么这样的.
 楼主| www1708 发表于 2022-12-21 10:12:21 | 显示全部楼层
按你说的,我觉得是这样的.
我当时用电子式温湿度计测试恒温恒湿机湿度时,确实是低湿时湿度差异比较大的, ...
标准器使用错误,电子式温湿度计不用测温湿度箱,电子式温湿度计的误差本身就非常大,在低湿和高湿时更是离谱。
wshczzy 发表于 2023-1-19 08:30:48 | 显示全部楼层
我没做过相应的试验不好判断,我们在看普通温湿度计的误差范围可以知道,湿度越大误差也就是越大,检定规程也是那么写的。确实有可能是写错了。
GMT+8, 2026-4-6 06:27
