[流量] 流量计是否为强检设备?
酒醉流霞 发表于 2022-4-11 14:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量计如果不是用于贸易计算,是否还需要强制检定?能出校准吗?谢谢大神们帮忙解答!
237358527 发表于 2022-4-11 15:08:34 | 显示全部楼层
只有用于贸易结算,且 口径300mm以下的流量计才需要强制检定。
不是强制检定的流量计,当然可以出具校准。
 楼主| 酒醉流霞 发表于 2022-4-12 13:27:54 | 显示全部楼层
不是强制检定的流量计,当然可以出具校准。 ...
多谢多谢!
aqyy 发表于 2022-4-25 09:04:22 | 显示全部楼层
请问一下,如果流量计DN<300mm, 我不确定客户是否用于贸易结算的,客户发来要校准,能否校准出校准证书?
237358527 发表于 2022-4-25 10:50:40 | 显示全部楼层
请问一下,如果流量计DN
目前计量法规定,是不是强检由使用单位提出强检申请,再由计量政府部门审核,
所以 , 只有客户没有申请强检,作为检定单位,是无需考虑 该计量器具 是不是强检,那出校准证书,只要客户要,当然就可以了。
aqyy 发表于 2022-4-25 10:57:56 | 显示全部楼层
所以 , 只有客户没有申请 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 07:01
