[概念] GJB5109求助!关于测试不确定度比
Koii 发表于 2022-4-12 16:35:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问“GJB5109第8.3条 只用于输入激励时,测试不确定度比可低于4:1的要求。在这种情况下,测试不确定度比的最小值为1:1。”这一条该怎么理解?输入激励定义?在实际工作中该如何进行?
刘彦刚 发表于 2022-4-13 10:12:32 | 显示全部楼层
       起码你得将“GJB5109第8.3条 只用于输入激励时,测试不确定度比可低于4:1的要求。在这种情况下,测试不确定度比的最小值为1:1。”有关的内容附上一些,版友才好帮你哦!
 楼主| Koii 发表于 2022-4-13 18:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
起码你得将“GJB5109第8.3条 只用于输入激励时,测试不确定度比可低于4:1的要求。在这种情况下,测 ...
比如我要测一个尺寸,±1.0,那我用0.2的卡尺可以满足4:1要求,但是像烘箱,压力传感器,热处理炉这种,达到4:1要求还是很难。
刘彦刚 发表于 2022-4-13 22:46:07 | 显示全部楼层
比如我要测一个尺寸,±1.0,那我用0.2的卡尺可以满足4:1要求,但是像烘箱,压力传感器,热处理炉这种, ...
我觉得我还是被处在盲人摸象。
路云 发表于 2022-4-26 16:22:36 | 显示全部楼层
请注意,8.3条说的是“只提供输入激励”,而不是用于被测参量的测量或校准。你所举的例子不是很恰当,卡尺是用来对被测参量直接进行测量的,不是用来输入激励的。比较常见的激励输入设备如稳压电源等。
YLXYJB12345 发表于 2022-4-26 20:43:55 | 显示全部楼层
学习了各位大咖的解释,受益匪浅。
 楼主| Koii 发表于 2022-7-1 18:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
请注意,8.3条说的是“只提供输入激励”,而不是用于被测参量的测量或校准。你所举的例子不是很恰当,卡 ...
那不是用于直接测量的都可以理解为“只提供激励”吗?像烘箱 热处理炉 ,压力表这种算不算呢
路云 发表于 2022-7-1 19:05:25 | 显示全部楼层
那不是用于直接测量的都可以理解为“只提供激励”吗?像烘箱 热处理炉 ,压力表这种算不算呢 ...
不是这样理解的。提供激励的设备,可以理解为“辅助设备”。例如:力传感器的主要计量技术参量是零点输出、零点漂移、重复性、直线度、滞后、灵敏度等。但检测过程需要给传感器输入端提供稳定的激励电压,这个提供稳定电压的设备“稳压电源”,就是第8.5条所说的“只用于提供输入激励的(辅助)检测设备”,用于检测传感器主要计量技术参量的(主要)检测设备是“高精度数字电压表”。
天天向上7711 发表于 2022-7-29 08:55:09 | 显示全部楼层
看了陆云老师的一些回复,很多比较中肯,也没有歧视初学者,有长者风范,这才是真正的量传,传播知识,传动正能量!
njlyx 发表于 2022-7-29 17:08:28 | 显示全部楼层
不是这样理解的。提供激励的设备,可以理解为“辅助设备”。例如:力传感器的主要计量技术参量是零点输出 ...
例中的阐述可能不恰当?.... “只用于提供输入激励”,大概意味相应的“输入值”由其它标准装置(设备)给定。对于“力传感器检定”,如果由另配的“标准力传感器”监测施加的力,那么,力发生器大概属于 “只用于提供输入激励”。
路云 发表于 2022-7-30 00:06:21 | 显示全部楼层
例中的阐述可能不恰当?.... “只用于提供输入激励”,大概意味相应的“输入值”由其它标准装置(设备)给 ...
检定力传感器所使用的计量标准,没有用“标准力传感器”的,都是用“力基(标)准机”作为力源的。它是“力值”检定/校准的主标准器,不适用与8.5条,只适用于8.3条和8.4条。对于力传感器的检定/校准来说,8.5条说的是JJG391-2009《力传感器检定规程》第7.1.6.3条:
GMT+8, 2026-4-5 15:42
