[质量体系与标准] 测试结果用校准修正因子修正后,不确定度的问题
hellowoosa 发表于 2022-4-15 09:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,测试结果修正与不修正,其由校准带来的不确定度分量是否相同呢
237358527 发表于 2022-4-15 10:04:02 | 显示全部楼层
用修正值带来的就是不确定度分量是 修正值的不确定度。
不用修正值带来的就是 最大允许误差的不确定度。
肯定 用修正值的不确定度要小。
但是 不是所有仪器都可以用修正值,
也不是所有可以用修正值的计量器具必须要用修正值。
jiafan 发表于 2022-4-15 10:05:03 | 显示全部楼层
修正后不确定度更大吧,修正值里带了不确定度
kongshuqin 发表于 2022-5-23 10:00:43 | 显示全部楼层
如果测量结果用修正值,那么不确定度评定时标准不确定度分量就要用那一点的校准不确定度;如果测量结果不加修正值,那么不确定度评定时标准不确定度分量就要用那一点的允许误差。可以肯定用修正值后,不确定度变小了。
肚量恒 发表于 2022-7-2 17:13:25 | 显示全部楼层
使用修正值可以直接用证书中上级校准给的不确定度,但是必须加上稳定性带来的不确定度,比如你送检的一根铂电阻温度计,出的校准证书,证书中给了不确定度,你拿回来肯定重新输入系数,使用的数据相当于修正后的,用的不确定度是计量院给的不确定度,这个不确定度相当于计量院检定铂电阻的能力,你需要再加上铂电阻年稳定性或者你定期用水三相点监测的稳定性
GMT+8, 2026-4-6 05:09
