[质量体系与标准] 如何看检定证书上给出的不确定度是修正值不确定度还是.....
hellowoosa 发表于 2022-4-15 11:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何看检定/校准证书上给出的不确定度是修正值的不确定度还是未修正结果的不确定度呢
故事大牛 发表于 2022-4-15 11:40:11 | 显示全部楼层
关键题在哪啊
kongshuqin 发表于 2022-5-23 10:16:22 | 显示全部楼层
这个有关系吗,给出的不确定度是测量结果的不确定度。
路云 发表于 2022-5-25 20:32:28 | 显示全部楼层
它就是“测量结果的不确定度”,这个“测量结果”可以是“修正值”、“示值误差”、“未修正的测量结果”和“已修正的测量结果”中的任何一个,他们的不确定度都是相同的。
路云 发表于 2022-5-25 20:47:28 | 显示全部楼层
它就是“测量结果的不确定度”,这个“测量结果”可以是“修正值”、“示值误差”、“未修正的测量结果”和“已修正的测量结果”中的任何一个,他们的不确定度都是相同的。可参阅JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第A.3.5条“工作用玻璃液体温度计的校准”的最后一段。
GMT+8, 2026-4-6 06:55
