[二次仪表] 二次仪表校准
wyp123 发表于 2022-4-16 09:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次仪表(三线制电阻)为什么图中黑色线路对换连接会导致结果不一样?
cinjcx 发表于 2022-4-17 13:46:07 | 显示全部楼层
大概是2条黑线的内阻差太多了
ssooss + 2 赞一个!
liyulong52 发表于 2022-4-18 10:22:58 | 显示全部楼层
怀疑内阻不同 测量显示结果不同
 楼主| wyp123 发表于 2022-4-18 10:58:37 | 显示全部楼层
大概是2条黑线的内阻差太多了
正常情况是,黑色线对换连接对结果没啥影响?
cinjcx 发表于 2022-4-18 13:20:21 | 显示全部楼层
是的,正常情况3根线互换都没影响,要么是2根黑线内阻相差太大,要么就是接头有问题,造成接触电阻太大造成的
ssooss + 2 赞一个!
GMT+8, 2026-4-6 02:54
