[辐射/热能] 红外线测温仪(辐射温度计)的发射率换算问题
狗血小清新 发表于 2022-4-18 14:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了将近一年的辐射温度计,大部分辐射温度计的发射率一般为固定0.95,也有些可(0.01~1.00)之间分度为0.01可调节的,因为我们公司黑体辐射源溯源发射率为1.00,所以当测辐射温度计时,一般将其发射率调为1.00,但是固定为0.95的辐射温度计,我会将其换算,之前有一位从业十几年而且是一位一级注册计量师告诉我的方法为将测得值先四次方在乘于0.95,然后将其四次平方根,但是最近我用网站换算出来的值却对不上,我也查阅过资料,但是奈何本人文化不高,是在看不懂,特来论坛请教。
关于固定发射率工作用辐射温度计校准方法的研究.pdf
392.39 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 金币 -1
查阅资料
也木海峰 发表于 2022-4-19 09:48:43 | 显示全部楼层
要从原理或者说是理论上先了解发射率  先看看普朗克公式
xg西瓜 发表于 2022-4-19 17:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
小白问下,铂电阻温度计,和电测仪表作标准器,他们误差电阻表示的,引入的不确定度怎么转换成温度啊。
傻傻的浩 发表于 2022-4-23 11:25:03 | 显示全部楼层
除以相对应的微分热电阻
zhangxiaoyang 发表于 2023-9-22 09:56:45 | 显示全部楼层
我有做了一个公式 不知道对不对
15966500120 发表于 2023-9-25 15:41:26 | 显示全部楼层
这个确实不好换算,一般人搞不懂原理,都是用的黑体厂家给的换算表。
GMT+8, 2026-4-6 02:55
