[答疑互助] 参加过考试的量友请进,请问考试必须带计算器吗?
174681285 发表于 2022-5-16 15:18:57 | 显示全部楼层
普罗金刚 发表于 2022-4-25 17:05
输入测得值,直接出重复性实验标准偏差?
我以前用的一般科学计算器,看了看群里发的卡西欧计算器教学视频,
发现计算时间节省太多
夏语冰 发表于 2022-5-16 15:25:27 | 显示全部楼层
只能带正常的类似得力的计算机,别的都不行,不带计算机的话,实物差不多废了
网友q 发表于 2022-7-22 15:15:31 | 显示全部楼层
输入测得值,直接出重复性实验标准偏差?
是的,根据计算器说明书介绍进入程序,输入相应数值,可以出来平均值,方差,标准差
guoying3015 发表于 2022-7-22 15:24:45 | 显示全部楼层
得力991的比较好
zhaobenjun110 发表于 2022-7-22 16:32:17 | 显示全部楼层
大哥要是不带你就看着别人默默流泪。买个可以直接算方差的
 楼主| 普罗金刚 发表于 2022-7-25 08:21:47 | 显示全部楼层
是的,根据计算器说明书介绍进入程序,输入相应数值,可以出来平均值,方差,标准差 ...
有计算机做统计计算时,输入测量数值时,只能显示小数点后三位,不知道后三位再往后的数值参与计算没有呢?
王振华 发表于 2022-7-27 08:10:07 | 显示全部楼层
还是要卡西欧cn结尾的,谁用谁知道。不差钱的直接991cnx,是真的很方便
dhjiuer 发表于 2022-7-27 15:33:53 | 显示全部楼层
必须的,并且还是功能强大的那种,淘宝十几二十几就一个,得力的
zhangjd 发表于 2022-7-27 16:11:56 | 显示全部楼层
前几年我没带,都是手算贝塞尔,手工开根号,那个酸爽
妖孽哪儿逃 发表于 2022-8-5 19:00:29 | 显示全部楼层
去年考二级带了一个普通计算器,直接就呵呵了。根本算不完
fir 发表于 2022-8-11 10:01:52 | 显示全部楼层
输入测得值,直接出重复性实验标准偏差?
是的,一般多功能科学计算器都有这个功能。我买了个得力的,十几块解决问题。
sorry2012 发表于 2022-8-12 11:11:33 | 显示全部楼层
心算能力强的 完全不需要带
牛建勇 发表于 2022-8-12 14:32:42 | 显示全部楼层
我花了178买的卡西欧的,不知道能不能过,就是没看书,
verbet 发表于 2022-8-15 10:29:40 | 显示全部楼层
除非有速算大脑,否则不行,除了计算器,别的工具是不行的。
verbet 发表于 2022-8-15 10:31:03 | 显示全部楼层
老师推荐的10几块的就很好用,贵的或者功能太多的还用不上,太复杂了。
yyellow啊 发表于 2023-4-18 09:49:54 | 显示全部楼层
小白一个,得赶紧买起来
yuanxiaoyan1210 发表于 2023-4-18 10:02:20 | 显示全部楼层
熟练使用 不然耽误时间
nuanda 发表于 2023-5-12 16:03:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
aintme 发表于 2023-5-12 16:11:09 | 显示全部楼层
归零,归零。。当年考二级时候,考场有人带这样的计算器
GMT+8, 2026-4-6 04:02
