[热电偶/热电阻/膨胀] 留点温度计感温液柱
烈火之炎 发表于 2022-4-19 10:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天工厂买了一批留点温度计,升温到设定温度后稳定10mim拿出来后,来回颠倒,发现有部分感温液柱有流动的现象,这是正常现象么?
也木海峰 发表于 2022-4-19 11:12:03 | 显示全部楼层
这种属于自流现象  应该不行   留点温度计有好多种(最低温度计、最高温度计、最高最低温度计)
一般检测时和普通温度计有区别  就是不能随槽升降温(因为恒温槽有过冲现象)
要求等恒温槽稳定后 再放入留点温度计进行检测
此外:自流和难甩 也是比较重要的考察方面  要根据不同的种类进行考察
GMT+8, 2026-4-6 12:30
