[眼科] 客观式验光仪柱镜轴位示值误差计算问题
武敏志 发表于 2022-4-22 16:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      JJG 892-2011 验光仪检定规程中,7.3.6  客观式验光仪柱镜轴位示值误差的检定方法,规程要求是:客观式验光仪柱镜轴位示值的检定应在 0° (
180° )和 90° 两个轴位方向进行。每个方向至少测量 3 次,取其平均值作为实测结果。实测值与轴位标准值之间的偏差,即为验光仪柱镜轴位的示值误差。
      在实际检定的时候,对0° 轴位检测时,有时会验光仪显示接近180° 的数值,比如178° 。请问这时在柱镜轴位示值误差记录上如何填写标准值为0° 的实测值?是直接记为-2°,还是先记为178°,三次测量完后求出平均值,再用平均值减去轴位标准值(此时取180°)。
      恳请同行指教。
我来找规范 发表于 2022-6-15 18:03:22 | 显示全部楼层
前面标准值写的是0°,就按-2°记
GMT+8, 2026-4-6 00:49
