[多功能仪器] 直流电压信号转化的数字电流表
killerG 发表于 2022-4-24 17:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中:400A/75mV  的直流数字电流表,请教一下大神们都是参考的什么规程或者规范进行校准。
mV信号转化为电流信号
mV信号转化为电流信号
lininggray 发表于 2022-4-25 10:14:21 | 显示全部楼层
JJF1587
 楼主| killerG 发表于 2022-4-25 12:04:49 | 显示全部楼层
这个表是,用标准电压源向电流表输入mV信号,显示电流。   JJF1587中没有找到这种做法的依据呀
JJG598直流数字电流表检定规程中   有这种说法,但是这个规程已经被JJF1587替换了
lininggray 发表于 2022-4-25 16:43:55 | 显示全部楼层
JJG598直 ...
JJF1587虽然没说这种方法,但实际操作我认为可以的,个人观点
botang007 发表于 2022-5-2 08:43:03 | 显示全部楼层
JJG(军工)191 直流信号变送器检定规程
这个规程适合将各类信号变送为归一化或用户指定电压、电流的变送器、隔离器等的计量。
 楼主| killerG 发表于 2022-5-6 08:39:36 | 显示全部楼层
这个规程适合将各类信号变送为归一化或用户指定电压、电流的变送器 ...
多谢!看起来的确适用
 楼主| killerG 发表于 2022-5-6 08:46:11 | 显示全部楼层
我在  JJG 951 和 JJG 617  中分别看到了类似适用这种表的说法  “也适用于.......”欢迎大神们探讨一下
YLXYJB12345 发表于 2022-5-6 21:50:47 | 显示全部楼层
学习了,在讨论中有收获
yang杨利郭 发表于 2023-2-10 09:27:12 | 显示全部楼层
anngers 发表于 2024-1-22 10:35:48 | 显示全部楼层
我在  JJG 951 和 JJG 617  中分别看到了类似适用这种表的说法  “也适用于.......”欢迎大神们探讨一下 ...
这两个规程都是温度显示仪表,输入的一般是模拟的热电偶、热电阻或者变送器信号,仪表显示的是温度值。楼主这个表显示的是直流电流(大电流),接的是电流变送器或者电压互感器吧。
黄金戟 发表于 2024-1-28 13:01:48 | 显示全部楼层
直流分流器不太成的,那个规程说的不是同一个类型的仪器。温度指示调节仪其实也是牵强,还是用1587比较合适.但是在原始记录和证书中要写明变换比例。
GMT+8, 2026-4-5 08:37
