[辐射/热能] 请教红外体温计校准
xg西瓜 发表于 2022-4-25 09:12:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1107-2003中,关于黑体辐射温度tBBi,这个是指黑体上直接读数的温度,还是根据读取的温度然后根据上级证书溯源的温度。比如上级黑体证书35度点,对应亮度是34.98,那么要校准红外体温计35这个整数点,是不是要把黑体设置成35.02,这样tBBi就是35度了?不懂求教
237358527 发表于 2022-4-25 10:54:16 | 显示全部楼层
为什么要多此一举, 修正值干什么的知道不?
也木海峰 发表于 2022-4-26 15:25:06 | 显示全部楼层
红外体温计包含红外耳温计和红外额温计,现在额温计用JJF1107,耳温计现在用JJG1164-2019 红外耳温计检定规程
你这种做法不对,应该黑体就设置35.00   证书值是34.98 也就是修正值是+0.02  被检如果测出来读数34.90那结果就是34.92
 楼主| xg西瓜 发表于 2022-5-5 10:04:05 | 显示全部楼层
红外体温计包含红外耳温计和红外额温计,现在额温计用JJF1107,耳温计现在用JJG1164-2019 红外耳温计检定规 ...
非常感谢回答。我是这样理解的:就是黑体设置成35.00,对应的(亮度)标准温度是34.98,黑体修正值不是-0.02吗。黑体设置成35度点,测红外体温计34.9,那么对应的红外温度计示值修正值是0.08,那么使用红外体温计时,测得值34.9,那么对应真实温度是34.98。
现在要测35.00这个整数点,黑体设置成35.02(先把修正值算上然后使用),真实温度35.00,这样行么?
 楼主| xg西瓜 发表于 2022-5-5 10:06:04 | 显示全部楼层
真心求教修正值使用
237358527 发表于 2022-5-5 13:59:11 | 显示全部楼层
真心求教修正值使用
一样的测量,在计算示值误差的时候,标准值加上修正值就行
SW001 发表于 2022-5-9 09:22:28 | 显示全部楼层
不管用哪个值,最后都是看差值,所以为啥非得要设定成35.02呢?
 楼主| xg西瓜 发表于 2022-5-10 09:26:20 | 显示全部楼层
在求教下,铂电阻(检定证书)和精密测温仪(校准证书,电阻值误差),怎么转换成温度,公式是怎样的,评不确定度用。
237358527 发表于 2022-5-10 16:50:31 | 显示全部楼层
在求教下,铂电阻(检定证书)和精密测温仪(校准证书,电阻值误差),怎么转换成温度,公式是怎样的,评 ...
这个不清楚,我不是做 温度的。
但是我知道你可以跟标准铂电阻的证书单位要一份分度表
也木海峰 发表于 2022-6-1 13:00:01 | 显示全部楼层
非常感谢回答。我是这样理解的:就是黑体设置成35.00,对应的(亮度)标准温度是34.98,黑体修正值不是-0 ...
按照规程规范的方法检测  规范规程上面都有计算方法 建议仔细研究一下
而且你对修正值的理解是反的   比如:一个黑体设定温度是100℃,根据上一级给的这个黑体的证书,
标准温度是99℃,说明真实的温度是99℃,此时的修正值应该是+1℃,因为此时被检红外如果显示101℃,说明和99℃相比偏高2℃。
计算式为: 101(红外实测值)-100(黑体设定值或标称值)+1(黑体修正值)=2(红外误差值)
其实说白了 你要理解黑体真实的亮度温度或者说辐射温度不是黑体显示值,而是和显示对应的证书上提供给你的标准值
GMT+8, 2026-4-6 03:15
