[试卷] 求教群里的各位大神,看这道题是如何计算的
237358527 发表于 2022-4-27 12:06:36 | 显示全部楼层
0.075!!!!!!!!!!!!!!!
回复
刘彦刚 发表于 2022-4-27 14:22:24 | 显示全部楼层
成成馨 发表于 2022-4-26 15:39
我算的答案是0.075 呢?
我评得的是0.015,可惜没该选项哦!
回复
刘彦刚 发表于 2022-4-27 14:27:47 | 显示全部楼层
我是这样评的,请指导!
回复
 楼主| 风亦无涯 发表于 2022-4-27 14:51:34 | 显示全部楼层
感谢老师的解答,受教了!
回复
237358527 发表于 2022-4-27 15:41:35 | 显示全部楼层
我是这样评的,请指导!
你算uc 的时候 , 根号 里面 怎么是 先 加再 平方?应该是 先平方 再加 。
回复
刘彦刚 发表于 2022-4-27 15:53:39 | 显示全部楼层
好的我再看一下规范:
回复
刘彦刚 发表于 2022-4-27 15:58:18 | 显示全部楼层
对不起!我真的错了,谢谢斧正!
回复
成成馨 发表于 2022-4-27 16:14:05 | 显示全部楼层
hellowoosa 发表于 2022-4-26 22:42
这模型是幂乘积形式的,只能用相对的算法吧,你再确认下
不用幂的形式计算  也是可以的,只是求导数 很麻烦
回复
成成馨 发表于 2022-4-27 16:16:29 | 显示全部楼层
我是这样评的,请指导!
在合成标准不确定度计算的时候,出错了
回复
刘彦刚 发表于 2022-4-27 16:36:33 | 显示全部楼层
在合成标准不确定度计算的时候,出错了
是的,应该是方和根,而不应该是和方根!
回复
刘彦刚 发表于 2022-4-27 20:10:27 | 显示全部楼层
看来还是题目出错了,没0.075的选项哦!
回复
天天向上7711 发表于 2022-4-27 22:12:12 | 显示全部楼层
两种解法,供参考!
回复
冰河天下 发表于 2022-4-28 09:04:17 | 显示全部楼层
两种解法,供参考!
学习了,谢谢!
回复
xxgxl 发表于 2022-4-29 11:38:53 | 显示全部楼层
两种解法,供参考!
相对的时候不用考虑系数,所以在进行合成的时候,根号下ur1应该是1/300,而不应该是2/300吧
回复
pjl198912 发表于 2022-4-29 13:31:38 | 显示全部楼层
两种解法,供参考!
算出来确实是0.075.
回复
kongshuqin 发表于 2022-4-29 16:39:22 | 显示全部楼层
取k=2时,0.075是对的
回复
路云 发表于 2022-5-1 15:11:43 | 显示全部楼层
可能是选项B多印了一个“0”。根据修约规则,最终结果的首位非零数字大于2时,仅保留1位有效数字。
回复
广州市的小伙子 发表于 2022-5-1 21:01:58 | 显示全部楼层
先把X2的扩展不确定度k=2时的U    然后算y的合成不确定度Uc ,然后根据K=2时  Y的U   答案是0.15
回复
广州市的小伙子 发表于 2022-5-1 21:03:49 | 显示全部楼层
先把X2的扩展不确定度k=2时的U    然后算y的合成不确定度Uc ,然后根据K=2时  Y的U   答案是0.15 ...
先把X2  k=3的  U   换算成   k=2时 的 U    然后算y的合成不确定度Uc ,然后根据K=2时  Y的U   答案是0.15
回复
GMT+8, 2026-1-11 06:15
