[答疑互助] 我又有个新的疑问
yaodunwei 发表于 2022-4-26 12:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道U95时,K=2,U99时,K=3;似乎从包含概率P这一个量就能得到K值,无关自由度,P与K值似乎是对应关系;但是我们的T分布表明明需要包含概率P和自由度两个量才能确定K值;这是怎么回事呢?这个问题不清楚,那么测量结果的表达中,就不知道不确定度到底需要表达几个量才清楚才能还原Uc。难道Up=KUc和U=KpUc中的K和Kp不是一回事吗
小张弟弟 发表于 2022-4-26 13:19:22 | 显示全部楼层
谁告诉你U95,K=2 U99 K=3了。这不是胡扯吗。    U95   K=1.96    U99 k=2.58      只不过这两个数常用,所有通过自由度算出来了。给你造成不需要自由度了。比如U75,你知道k=多少吗
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-4-26 15:52:40 | 显示全部楼层
谁告诉你U95,K=2 U99 K=3了。这不是胡扯吗。    U95   K=1.96    U99 k=2.58      只不过这两个数常用,所 ...
我的意思是说U95   K=1.96    U99 k=2.58,难道不同自由度都是这个值吗?如果不同自由度不都是这个值,为啥平时都用这个值?如果不同自由度都是这个K值,那么T分布表为啥有自由度这个变量。
(扫地僧) 发表于 2022-4-26 16:01:43 | 显示全部楼层
看了半天你是否把Kp和Up搞混了
小张弟弟 发表于 2022-4-26 16:27:01 | 显示全部楼层
我的意思是说U95   K=1.96    U99 k=2.58,难道不同自由度都是这个值吗?如果不同自由度不都是这个值,为 ...
书都没看两遍,就各种乱七八糟的问题。
因为U99和U95常用啊,所以给出他们的K值。不同的给定概率,自由度不同,对应算出来的K值也不同。
其他的U75,书上没给K值,只给了自由度=8   U70 自由度=6   U50  自由度=2  其他的你去书上看,给你表格了。
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-4-26 19:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
看了半天你是否把Kp和Up搞混了
我可能是哪里理解混了。请问Kp和Up的包含概率p不是一个值吗?我看书时的理解是,Up=KUc和U=KpUc是一回事,都是一样的p值k值。
xianzhengluo 发表于 2022-4-27 08:02:04 | 显示全部楼层
这里要搞清楚什么是正态分布、什么是t分布。t分布只有在取样足够大时才接近正态分布,取样不是足够大时这两者区别很大,通过t分布表可以看出。所以在一般取样状态下,t分布95%的概率就不是2。
GMT+8, 2026-4-6 07:57
