[湿度] 一级精密露点仪标准装置的测量不确定度的评定
csxfjsw123 发表于 2007-1-4 17:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级精密露点仪标准装置的测量不确定度的评定     一级精密露点仪标准装置主要用于检定二级标准和工作用露点仪、工作用湿度仪表等。下面就以一级标准精密露点仪检定二级标准精密露点仪为例进行不确定度的评定。
    一级精密露点仪标准湿度装置由一级标准精密露点仪及二级分流法动态湿度发生器构成。一级标准精密露点仪作为标准器与被检露点仪一起并联在动态湿度发生器的提供的恒湿气路中,用比较法对被检露点仪进行检定。
1.建立数学模型
用一级标准精密露点仪检定二级标准精密露点仪,给出二级标准精密露点仪修正值的计算公式为:
式中: d——被检露点仪的修正值;
               Ts——标准器的露点显示值;
ds——标准器在该露点温度上的分度修正值(由标准器的检定证书给出);
Tb——被检露点仪的显示值;
d1——由于检定湿度点不可能完全控制在标准露点仪证书给出的露点上,在使用标准露点仪的分度修正值时有一定偏差,对修正值测量造成的影响;
T1——由于从湿度发生器到标准露点仪和被检露点仪气路不同,气密性和管子的渗透作用不同使两者气流湿度产生差异,对修正值测量造成的影响;
T2——动态湿度发生器产生的恒湿气流有一定的波动度,而湿度标准器及被检露点仪不能在同一瞬间读数,同时由于它们的湿度响应特性也不同,对测量造成的影响。
2标准不确定度分量一览表
序号
来源
类别
传播系数
分布
标准不确定度(℃)
s( )
测量重复性
A
1
t
0.004
u(Ts)
标准的估读误差
B
1
均匀
0.003
u(ds)
上一级标准器引入的不确定度
B
1
正态
0.031
u(d1)
因不在整检定点代入修正值引入的误差
B
-1
均匀
0.008
u(Tb)
被检的估读误差
B
-1
均匀
0.003
u(T1)
管路中的湿度差异
B
1
三角
0.001
u(T2)
湿度发生器波动的影响
B
1
反正弦
0.002
3.合成标准不确定度
上述所分析的各项标准不确定度分量均为不相关量,所以根据检定露点仪的数学模型和不确定度传递律,合成标准不确定度的表达式为:
因此,合成标准不确定度为:
显然,测量不确定度主要来源于上一级标准器的测量不确定度。
3.扩展不确定度
按置信水平 p=0.99取包含因子k=2.58。因此扩展不确定度为:
chuanzyh 发表于 2007-3-16 09:32:19 | 显示全部楼层
你好,假如被检仪器是数显仪器不是就不存在估读误差了吗?这样不确定度分析中是否应该去掉被检的估读误差这一项。另外是否应该按被检仪器的类型不同分别进行不确定度的评估?
arjan 发表于 2007-3-16 19:22:58 | 显示全部楼层
被检仪器是数显仪器的话,应该就需要改成分辨力引入的不确定度。建一个标准,我们只需要对一些比较典型的被检进行不确定度分析就可以了。
chuanzyh 发表于 2007-3-17 20:22:24 | 显示全部楼层
谢谢 arjan 的解答~ 能交流一下湿度测量的不确定度分析方面的问题吗? yhz1981@gmail.com
GMT+8, 2026-4-9 17:02
