[概念] 关于测量1/3的问题
aiwodewj1 发表于 2022-4-26 15:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道计量的要求,目标不确定度≤1/3测量过程评定的不确定度(置信概率95%),那如果是检测当中或生产过程中,我们遇到的问题,比如:我监测管道内压力是0~100pa,允许误差是±30pa,(在不考虑任何影响量的情况下,只考虑器具的不确定度)我们选用的应该是≤±10pa的压力表去进行检测,而我们使用的是±30pa的压力表,理由是使用要求是测量允许误差±30pa,选用的合适。我说要选用最底线±10pa的压力表,请问这个说明在说明技术要求中可以看到,不包含检定规程和校准规范,这个1/3原则在测量(不是计量))中在哪能找到解释。找了一圈都是讲计量的,在测量或检测中能找到说明吗?
刘彦刚 发表于 2022-4-26 15:30:30 | 显示全部楼层
      因为对于测量或检测中,被测对象是特定的,相应的标准(产品标准或检测方法标准)中,一般会给出检测仪器准确度的具体要求。而计量不一样,要面对不同准确度等级,所以这样的量传(或溯源)只能给出一个原则哦!
237358527 发表于 2022-4-26 15:59:24 | 显示全部楼层
我们一般说的1/3原则只针对 计量器具仪器特性评定一般原则。
是仪器最大允许误差与仪器示值误差的不确定度比较的。
而 楼主 你的类似于 产品质量原则,一般1/4~1/10这种。
所以你选用MPE±10pa的表要求,最好再小一点。
 楼主| aiwodewj1 发表于 2022-4-26 16:04:01 | 显示全部楼层
是仪器最大允许误差与仪器示值误差的不确定度 ...
我的意思是这个原则在哪里能看到。
237358527 发表于 2022-4-26 16:07:53 | 显示全部楼层
我的意思是这个原则在哪里能看到。
产品质量公差的要求肯定是有的。
但是 你的属于是 测量 , 不一定有原则。
如果一定要找原则,就是 你用这个 压力表测量压力 的 测量结果不确定度,小于1/3的 测量压力的最大允许误差 。
也算可以 参照 仪器特性1/3原则吧。
GMT+8, 2026-4-6 06:15
