[概念] 关于原始记录和检定证书上被检器具名称的疑问
jiafan 发表于 2022-4-27 09:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
原始记录和检定证书上面被检计量器具名称必须完全一样吗,比如一个器具两个称呼,原始记录上写的气体式容积流量计,检定证书上写的是罗茨流量计。
237358527 发表于 2022-4-27 10:57:50 | 显示全部楼层
当然要一样了。
虽然大家都知道同一个东西,但是 还是要 按照 检定证书上的名称,型号,厂家,正确填写 原始计量和证书信息的
lininggray 发表于 2022-4-27 11:56:32 | 显示全部楼层
原始记录和检定证书还能不一致?问这种问题还很有脸了...
 楼主| jiafan 发表于 2022-4-27 14:13:20 | 显示全部楼层
没有脸,不过也没觉得你很有脸
闲道散人 发表于 2022-4-28 08:48:43 | 显示全部楼层
证书内容,来源于原始记录,所以证书上的内容要与记录的一致。
长度室 发表于 2022-4-28 09:01:49 | 显示全部楼层
有可能规程或规范上的仪器名称与实物铭牌上的名称不一致,导致原始记录和证书上的仪器名称与实物铭牌上的名称不一致。但证书要和原始记录上的器具名称一致。这种情况,原始记录和证书上的仪器名称,我认为应写仪器铭牌上的名称,除非仪器生产商给仪器的名称有问题。
 楼主| jiafan 发表于 2022-4-28 11:19:22 | 显示全部楼层
有可能规程或规范上的仪器名称与实物铭牌上的名称不一致,导致原始记录和证书上的仪器名称与实物铭牌上的名 ...
受教了,多谢
fenchion 发表于 2022-5-5 16:34:57 | 显示全部楼层
按过项的名称来
徐饶德 发表于 2022-5-6 09:34:39 | 显示全部楼层
当然要一样的
莫晨 发表于 2022-8-28 08:01:02 | 显示全部楼层
证书的信息不就是来源于记录吗?怎么会不一样呢
wangmin1 发表于 2022-9-7 21:02:23 | 显示全部楼层
yangmeitt 发表于 2022-9-7 21:37:23 | 显示全部楼层
计量的特性就是准确性,所以你觉着应该一样还是不一样呢?
羽渡尘 发表于 2022-12-7 09:48:24 | 显示全部楼层
有的客户把一般的数显千分表加装到一个小型的大理石平台,这个组合式的工具客户称呼为“高度规”。对于这种情况我一般是这样记录的 数显千分表(高度规)  ,或者高度规(数显千分表)
shenhuiying 发表于 2022-12-15 17:22:58 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
174681285 发表于 2022-12-16 08:06:31 | 显示全部楼层
计量器具铭牌名称可能会与规程上的器具名称不一样。但是检定证书必须与原始记录信息一致,检定证书信息来源于原始记录。先原始记录后证书,这是最基本的。
GMT+8, 2026-4-6 01:16
