[答疑互助] 大家这题怎么选的
33333啊 发表于 2022-4-27 11:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
啊
这个41题的答案应该选哪个?这个答案是C,我感觉是D
strangers1 发表于 2022-4-27 12:00:33 | 显示全部楼层
我也觉得是d,有答案里踢我下
yy26748712 发表于 2022-4-27 18:01:53 | 显示全部楼层
尺子给的是最大示值误差,应该是每个点不一样,给的最大值,答案也许是对的...
xinyusha 发表于 2022-4-27 19:39:17 | 显示全部楼层
学习,学习
cb计量 发表于 2022-4-27 23:16:32 | 显示全部楼层
答案应选择C,实际长度在5.3~5.7之间,不能确定,故应选择C
(扫地僧) 发表于 2022-4-28 16:35:10 | 显示全部楼层
我怎么感觉40 D  41 D 42A 引用误差不会变来变去的
 楼主| 33333啊 发表于 2022-4-29 11:01:34 | 显示全部楼层
我也觉得是d,有答案里踢我下
我看一个老师讲的视频是选D
 楼主| 33333啊 发表于 2022-4-29 11:02:18 | 显示全部楼层
尺子给的是最大示值误差,应该是每个点不一样,给的最大值,答案也许是对的... ...
但是他给的最大允许误差是+0.2,带正号
 楼主| 33333啊 发表于 2022-4-29 11:02:47 | 显示全部楼层
误差是+号啊
 楼主| 33333啊 发表于 2022-4-29 11:04:23 | 显示全部楼层
40 C  42 D  引用误差,50-50.9=-0.9/100
yy26748712 发表于 2022-4-29 11:40:23 | 显示全部楼层
最大示值误差....不应该带符号吗...
刘红民 发表于 2022-4-29 14:37:26 | 显示全部楼层
按照题的思路走,直尺的最大示值误差为+0.2mm,量程没有给,也就是在5.5mm这个测量点,示值误差可能是-0.19999mm、-0.1mm,0mm,0.1mm,0.2mm,因此,这个点的测量该物体长度L<5.7mm且L≥5.3mm,因此个人选C,仅供参考
phevos2004 发表于 2022-5-4 22:02:28 | 显示全部楼层
在一个范围内,最大允许误差本来应该是用±号
香槟 发表于 2022-5-6 22:30:00 | 显示全部楼层
我也觉得是d
香槟 发表于 2022-5-6 22:31:48 | 显示全部楼层
应该是d吧,把误差值减去即可吧
jysmallboy 发表于 2022-5-14 22:32:09 | 显示全部楼层
最大允许误差为+0.2,修正值则为-0.2,所以用它来测另一物示值5.5 需减去0.2为5.3  感觉是D啊
GMT+8, 2026-4-6 05:45
