[答疑互助] 如何通俗的理解校准和检定的区别,我个人的理解对吗
baoxinbaoxin 发表于 2022-4-27 19:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定就是量值传递,比如从最高的国家基准,传到下面的工作器具上面去,说白了就是期间必须保证数值的偏差在检定标准的范围内,比如国家基准会不会是一把尺,然后这把尺测量一个量块,这个量块出现两种情况,第一有偏差在检定规程范围内,这个量块就可以当作计量标准使用。第二种情况有偏差但是超出检定规程的课允许的范围了,所以这个量块就不能用了。总结就是用基准测量其他计量器具如果符合检定规程要求就可以使用,不符合有尺寸超差就不能使用
而校准就是用手里的尺和任意的标准器具或者是国家基准作为比对看看偏差多少,可以使用检定规程来测量,就是说白了我这把尺和标准及基准相差多少,心里有个数,毕竟不是强检的东西,即便是超出检定规程范围了,依然可以使用。
最后就是,检定规程就是操作标准,可以用在强制检定也可以用作校准上
我以上的理解正确吗,谢谢大家指点
 楼主| baoxinbaoxin 发表于 2022-4-28 07:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶……………………
 楼主| baoxinbaoxin 发表于 2022-5-19 16:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
顶…………。。。。。。
MICANG 发表于 2022-5-23 22:25:46 | 显示全部楼层
校准是溯源,检定是量值传递。检定说的没毛病,校准说的有一点瑕疵,个人觉得校准还是将手里的尺和有溯源记录且在有效期范围内的标准器比对。
tongyuefen 发表于 2022-5-24 15:17:12 | 显示全部楼层
我理解的是检定是 合格不合格 校准是 你这个误差是多少 需要给你多少修正值不说你合格不合格
ylf5959 发表于 2022-5-24 15:52:08 | 显示全部楼层
检定是量值传递,自上而下具有法制性;校准是量值溯源,自下而上具有自主性。
fengkb 发表于 2022-5-24 16:03:57 | 显示全部楼层
检定不一定有测量结果,只有合格与否,但校准有策略结果,而且要有策略结果的不确定度。之前我们公司一超声探伤仪送当地省计量院检定,证书只有合格,一个数据都没有,总共只有2页,把审核的老外都看懵了。但人家是国家检定规程起草单位,有资质。后来送一计量机构出校准证书,光数据12页,每个数据都带不确定度,这就是区别。
GMT+8, 2026-4-6 07:33
