[法规] 关于检定校准 我理解的对吗 谢谢
baoxinbaoxin 发表于 2022-4-28 09:48:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定就是量值传递,比如从最高的国家基准,传到下面的工作器具上面去,说白了就是期间必须保证数值的偏差在检定标准的范围内,比如国家基准会不会是一把尺,然后这把尺测量一个量块,这个量块出现两种情况,第一有偏差在检定规程范围内,这个量块就可以当作计量标准使用。第二种情况有偏差但是超出检定规程的课允许的范围了,所以这个量块就不能用了。总结就是用基准测量其他计量器具如果符合检定规程要求就可以使用,不符合有尺寸超差就不能使用
而校准就是用手里的尺和任意的标准器具或者是国家基准作为比对看看偏差多少,可以使用检定规程来测量,就是说白了我这把尺和标准及基准相差多少,心里有个数,毕竟不是强检的东西,即便是超出检定规程范围了,依然可以使用。
最后就是,检定规程就是操作标准,可以用在强制检定也可以用作校准上
我以上的理解正确吗,谢谢大家指点
237358527 发表于 2022-4-28 10:37:18 | 显示全部楼层
如果 你 能 回答出 检定 和 校准 的定义。
你就不会这么想了。
我为什么进来 发表于 2022-5-6 08:40:28 | 显示全部楼层
如果你能把书多看一遍,理解就不一样了
GMT+8, 2026-4-5 16:03
