[真题复盘] 请问这个题怎样解析?
性情中人 发表于 2022-4-28 15:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个题怎样解析?
kimwithen 发表于 2022-4-28 15:58:02 | 显示全部楼层
答案是A吧,绝对误差/1V
GSMI 发表于 2022-4-28 16:19:36 | 显示全部楼层
绝对误差的表示就不对
GSMI 发表于 2022-4-28 16:23:34 | 显示全部楼层
引用误差与相对误差的组合,±在括号外,比如±(x*量程+x*读数)
18720863352 发表于 2022-4-28 17:23:09 | 显示全部楼层
±(0.005%*(1*10-2)+0.005%*1)/1*10-2
我为什么进来 发表于 2022-4-28 19:06:44 | 显示全部楼层
绝对误差的表示就不对
是的,绝对误差用组合形式表达时,好像是不能这样表达
 楼主| 性情中人 发表于 2022-4-29 06:24:06 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,我查了很多资料,答案是D,题目表达相对误差与绝对误差的组合是错的,正负号应该标在括号外,但是怎样解析,我却不清楚。
冰河天下 发表于 2022-4-29 08:51:51 | 显示全部楼层
这题目出得有问题吧!
 楼主| 性情中人 发表于 2022-4-29 09:02:01 | 显示全部楼层
有什么问题?请指教
lving7 发表于 2022-4-29 10:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
(绝对误差0.00005*量程1000mv)/测量点10me,选D
 楼主| 性情中人 发表于 2022-4-29 11:43:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟
kongshuqin 发表于 2022-4-29 16:14:21 | 显示全部楼层
相对误差是0.055%,应该是0.1%,选C
yushiping 发表于 2022-4-29 23:59:35 | 显示全部楼层
相对误差是0.505%,应该是0.5%,选D
山东铨度 发表于 2022-5-1 00:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
五楼解答很正确
刘彦刚 发表于 2022-5-4 02:32:24 | 显示全部楼层
       首先审题,你发现吗?其误差限就有问题,本应该是 Δ = ±(0.005%读数 + 0.005%满度)= ± (0.005%X0.01 + 0.005%X1.00)
= ± 0.005%X(0.01 + 1.00)/0.01 = ± 0.505% ,修约为± 0.5% 。
sciccic 发表于 2022-5-4 11:52:09 | 显示全部楼层
有什么问题?请指教
读数,和满度的单位需要先统一一下,题目中没有规定
 楼主| 性情中人 发表于 2022-5-5 09:27:34 | 显示全部楼层
读数应该是实际读数,乘上相对误差就是绝对误差;满度是最大量程。乘上相对误差就是引用误差,我这样理俀不知是否正确,请指教。
naonao 发表于 2022-5-5 15:15:25 | 显示全部楼层
选D没问题,就是题目误差表示不规范
吴玉宝988 发表于 2022-5-15 08:49:21 | 显示全部楼层
绝对误差的表示就不对
是啊!题目就不对。
GMT+8, 2026-4-6 05:45
