[答疑互助] 环境条件控制&比对结果描述
cxwhite 发表于 2022-4-28 20:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问:33题B选项&D选项正确与否
79题B选项是不是错的?
大树必过 发表于 2022-4-28 22:40:04 | 显示全部楼层
79.B是错的,两者不相关。33的正确答案是D
 楼主| cxwhite 发表于 2022-4-28 22:48:21 | 显示全部楼层
顶顶顶 有人会吗?请指教一下,谢谢!
天天向上7711 发表于 2022-4-29 09:25:34 | 显示全部楼层
第一题:权值等于测得值与不确定度平方的比值,假设结果接近情况下,该结果的不确定度越小,权值就越大。
故B选项是正确的。
改题的提法说是权重,理解成权值即可。
天天向上7711 发表于 2022-4-29 09:32:04 | 显示全部楼层
用于压力变送器的检定,则必须执行该计量标准的检定规程。参见计量法第10条,计量检定必须执行计量检定规程。
既然该检定规程中规定了计量检定的环境条件,计量技术机构按该检定要求设定环境条件当然是必要且必须的。
B选项是正确的。
 楼主| cxwhite 发表于 2022-4-29 14:54:15 | 显示全部楼层
用于压力变送器的检定,则必须执行该计量标准的检定规程。参见计量法第10条,计量检定必须执行计量检定规程 ...
照你这样说,B选项不是错的嘛!
天天向上7711 发表于 2022-4-29 15:04:17 | 显示全部楼层
照你这样说,B选项不是错的嘛!
理解考点即可,不必纠结。如果在某个培训机构的案例,反馈给机构就可以了。
 楼主| cxwhite 发表于 2022-4-29 15:20:04 | 显示全部楼层
麻烦您这边看看这段话,这样的话,感觉B是错的。
天天向上7711 发表于 2022-4-29 15:47:22 | 显示全部楼层
所出题目有瑕疵,理解即可。我给出的答案是指权值。没有说权重  ^_^
GMT+8, 2026-4-6 11:31
