[答疑互助] 2016年案例第一题,第三四问答案到底是什么
小张弟弟 发表于 2022-5-3 22:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有两种答案在流通,其中网络上的说是核查结论不合格。公众号计量养成研究所给的答案是合格。两个截然相反的结论,而且两个答案的核查曲线也画的不一致,搞不懂了。有良友解答吗。
 楼主| 小张弟弟 发表于 2022-5-3 23:08:36 | 显示全部楼层
有个疑问就是和这道题有关:
在一个校准周期内,每2月做一次期间核查,比如做了5次,是每一次的核查结果都和附加测量的那次参考值做比较吗?然后再和不确定度或最大允许误差作比较
还是第二种,相邻两次期间核查结果做差值?再和不确定度或最大允许误差作比较
hellowoosa 发表于 2022-5-6 08:46:05 | 显示全部楼层
我觉得还是以核查标准第一次核查的值作为参考值做进行比较,核查合格范围800.522±0.6,核查结果均合格,后续希望各位大神继续点评
补充内容 (2022-5-6 10:14):
第一次核查计算参考值ys=800.522,最大允差是0.6,后面五次核查结果分别为800.663,800.756,800.707,800.863,800.810,均在范围内啊,我也没明白哪个核查不合格
补充内容 (2022-5-6 10:16):
我明白了,他们判不合格是按ys=800.2(被核查标准的修正值)来算的,我自己的感觉不太合理,楼下大神指点
天天向上7711 发表于 2022-5-6 09:53:52 | 显示全部楼层
这题的考点如下:
1、示值误差求解;2、修正值求解;3、出具检定证书,故可直接用δ≤MPE作为判定,故核查标准可设定为基准值±MPE作为界限;
4、实际平均值转化成含有溯源性的修正后结果;5、用修正后的结果绘制图形;6超出界限的结果可判定为不符合;
根据上述考点作答,结论是第5次、第6次结果超差,不符合,应查找是否为操作问题导致还是仪器失准导致。
操作导致——人的因素;
仪器导致——标准装置出现问题。
GMT+8, 2026-4-6 07:33
