[答疑互助] 2018年专业实务43题选哪个
在路上999 发表于 2022-5-6 15:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年专业实务43题,答案应该选哪个?有知道的吗?提供的答案不统一,个人感觉应该选D
nbaxie 发表于 2022-5-6 16:06:25 | 显示全部楼层
D,因为采用临时固定方法,不是修复完好再检定,是不符合正常检定要求。
天天向上7711 发表于 2022-5-6 17:13:00 | 显示全部楼层
检定目的是查明和确认计量器具是否符合法定要求,包含器具的外观和计量器具计量特性。
此例明确了接触不良导致示值不准确,势必影响了计量机构使用该计量器具开展的检定或校准结果有效性。
故依据法律法规要求,只能给出检定结果通知书,注明不符合项。
答案D
如果是校准,可以提供维修前后的示值误差、不确定度(或最大允差),出具校准报告。
增增增 发表于 2022-5-6 20:46:34 | 显示全部楼层
以上回答的都对
GMT+8, 2026-4-6 07:33
