[答疑互助] 搞不懂,求教,谁能帮忙解释一下
yaodunwei 发表于 2022-5-7 23:46:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
自学真难!谁能帮我说下,不确定度合成且当被合成的量不相关时,这两个公式怎么区分用哪个?也就是说,u(x)和u(y)哪个是被合成的量,按理说第一个是待合成的分量,但是教材上的例题都是待合成的不确定度直接代入u(y)那个公式。
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-5-8 09:40:56 | 显示全部楼层
如果理解为:分量不确定度合成用u(y)那个公式,u(x)是分量内部一定函数关系(如fx=X1+X2+X3)的子分量不确定度,那么教材中说的不同函数关系的算法,就是适用于求分量不确定度了吗?
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-5-8 10:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
教材26、27题,没算精明度,直接用的u(y)那个公式
youngl35 发表于 2022-5-9 09:29:45 | 显示全部楼层
第一个是相关系数为0时的定义式,第二个是相应条件下的简化公式,对应条件在教材书写的很明确。你拍的两个例题都直接使用了简化公式,28和29两个例题用到了灵敏系数,也就是那个偏导数
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-5-9 09:32:22 | 显示全部楼层
假如分量又有函数模型,如fx=d/k×gj,那么教材上不同函数关系时的算法,适用于求分量还是总合成量还是都适用?
GMT+8, 2026-4-6 07:34
