[答疑互助] 不确定度合成
yaodunwei 发表于 2022-5-11 08:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能不能为大家总结一下,哪些情况灵敏度为1,毕竟大多数人也就能做为1的情况。在此谢过!
柚子不诱灬 发表于 2022-5-11 09:09:15 | 显示全部楼层
相关性和相关系数题目中一般都会告诉的
天天向上7711 发表于 2022-5-11 09:25:32 | 显示全部楼层
灵敏系数需要根据具体量的数学模型来确定,
如y=ab,或y=a+b,分量a和b的灵敏系数均为1;
如y=a^2*b,则a的灵敏系数为2,b的灵敏系数为1;
具体求解可以参考高等数学中的偏导求解。
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-5-11 10:02:27 | 显示全部楼层
如y=a^2*b,则a的 ...
y=ab,或y=a+b,分量a和b的灵敏系数均为1;如果a、b前有倍数,也是1吗?另外在独立不想关的情况下,既然不想关就没有函数关系,是不是默认灵敏系数为1?
kdklove 发表于 2022-5-11 11:22:05 | 显示全部楼层
y=ab,或y=a+b,分量a和b的灵敏系数均为1;如果a、b前有倍数,也是1吗?另外在独立不想关的情况下,既然 ...
借论坛大神的资料发你,求灵敏系数的一些常用公示,供参考。
求导数的简单方法.doc
64 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -1
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-5-11 11:29:12 | 显示全部楼层
这个简单方法就是没有相加的情况(y=a+b)是多少?另外对于我来说也不简单,理解不了,用的话还要多背几个公式。
kdklove 发表于 2022-5-11 11:37:12 | 显示全部楼层
y=a+b power rule 里 最最简单的例子了  就是y=a的1次+b的1次啊  对a求导 就是1*a的0次+0=1   对b求导也是1*b的0次+0=1 大兄弟 公示不能只背 不会用不行啊
天天向上7711 发表于 2022-5-11 12:01:00 | 显示全部楼层
倍数是常量,偏导系数为0;
各个分量如果存在相关性,需要根据相关类型,求出相关系数
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-5-11 12:16:28 | 显示全部楼层
倍数是常量,偏导系数为0;
各个分量如果存在相关性,需要根据相关类型,求出相关系数 ...
你是说y=a+b不管前面的常数都是灵敏系数1吧。a、b独立不相关的情况下,是不是默认灵敏系数也为1呢?
天天向上7711 发表于 2022-5-11 13:07:33 | 显示全部楼层
你是说y=a+b不管前面的常数都是灵敏系数1吧。a、b独立不相关的情况下,是不是默认灵敏系数也为1呢? ...
1、常数偏导后灵敏系数为0;
2、灵敏系数和相关性是两个概念。
祝学习愉快,考试顺利!
237358527 发表于 2022-5-13 07:17:51 | 显示全部楼层
如y=a^2*b,则a的 ...
y=ab
灵敏系数可不是1哦
a求偏导是b,b求偏导是a
后面也错的离谱,
你的高等数学是体育老师教的吗?
237358527 发表于 2022-5-13 07:32:57 | 显示全部楼层
y=3a+2b
a的偏导是3
b的偏导是2
你别听 别人乱说。。。。。
天天向上7711 发表于 2022-5-13 08:53:47 | 显示全部楼层
y=ab
灵敏系数可不是1哦
a求偏导是b,b求偏导是a
谢谢提示,错误的请提示修改。
237358527 发表于 2022-5-13 09:24:23 | 显示全部楼层
谢谢提示,错误的请提示修改。
y=a+b
灵敏系数均为1
y=ab
a的灵敏系数是b,
b的灵敏系数是a,
a的灵敏系数是2ab
b的灵敏系数是a^2
天天向上7711 发表于 2022-5-13 10:06:33 | 显示全部楼层
谢谢谢谢老兄了,错误地方以后还请不吝指教!
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-5-13 11:50:04 | 显示全部楼层
y=a+b
灵敏系数均为1
谢谢。我还有个疑问,无函数关系的灵敏系数是算多少呢?
237358527 发表于 2022-5-13 11:53:19 | 显示全部楼层
什么叫 无函数关系?
比如 Y=3?
那就是0
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-5-13 12:12:22 | 显示全部楼层
什么叫 无函数关系?
比如 Y=3?
那就是0
比如题目中常说的两个独立不想关的不确定度合成总的不确定度,独立不想关当然r=0 ,但是既然独立不想关也就没有函数关系吧
237358527 发表于 2022-5-13 13:57:28 | 显示全部楼层
比如题目中常说的两个独立不想关的不确定度合成总的不确定度,独立不想关当然r=0 ,但是既然独立不想关也 ...
不确定度评定中的 测量模型 就是 函数关系
我都不知道怎么回答你的问题了。。。。。。。。。。。。。
 楼主| yaodunwei 发表于 2022-5-13 15:49:39 | 显示全部楼层
测量模型 就是 函数关系,没错。但是不相关时测量模型又是什么呢,有函数表达式吗,没有函数表达式怎么求导
小张弟弟 发表于 2022-5-13 15:51:12 | 显示全部楼层
测量模型 就是 函数关系,没错。但是不相关时测量模型又是什么呢,有函数表达式吗,没有函数表达式怎么求 ...
你没学懂啊,差点意思。
是先有测量模型(即函数关系),后判断是否相关。
不管相不相关的,都需要计算灵敏系数,即求偏导。
237358527 发表于 2022-5-13 15:56:51 | 显示全部楼层
我都不知道你想表达什么意思?!!!!
a与b与c 相关不相关,你能从 这个函数关系式 y=2a+3b+4c  中看的出来?!!!!
小张弟弟 发表于 2022-5-13 16:03:29 | 显示全部楼层
我都不知道你想表达什么意思?!!!!
他意思是a、b、c三个数相加了,这就是相关了。
不相关就是没有关系,没有函数关系。
237358527 发表于 2022-5-13 16:07:05 | 显示全部楼层
不相关就是没有关系,没有函数关系。
是这样子想的吗?
那要建议他去看看
JJF 1059.1-2012        其他计量技术规范        测量不确定度评定与表示        现行        2012-12-03        2013-06-03
这已经不是几句话能说清楚的了。
小张弟弟 发表于 2022-5-13 16:13:35 | 显示全部楼层
是这样子想的吗?
那要建议他去看看
你看看他发的其他帖子,他是计量小白,0基础,理解起来费事
教材还没看明白呢,规范他更看不懂了。
GMT+8, 2026-4-6 07:27
