[生理参数] HEM-8021手动加压电子血压计的计量检定问题
黑嘿小哥 发表于 2022-5-12 18:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,请教下:
1.测量过程:袖带绑在上臂上,通过橡胶球加压到袖带能阻塞血管为止,这时观察屏幕上的压力值会不断往下掉,最后屏幕上显示收缩压、收缩压和心率测得值。
判断这是降压过程测量血压的血压计。一方面手动加压过程是很快,升压来不及测量,其次,升压测量后,应该快速放气,而非慢慢放气。不知道这个判断及理由对吗?
2.静态压力检定:血压计连接袖带的空气管拔掉,血压计通过胶管,三通,与标准器,硬质金属容器相连。血压计连接橡胶球的空气管折以下,阻断空气从排气阀排气。按规程要求进行静态压力检定。
疑问:这种电子血压计可以进入静态压力测试模式吗?如果不行,上述的静态压力检定可以吗?
3.重复性检定:血压计连接袖带的空气管拔掉,将袖带套在硬质金属容器上,血压计通过胶管,三通,与标准器,袖带相连。用橡胶球造压,使压力超过150mmHg,然后等待测量结果。这样的操作方法对吗?
下面是该血压计的相关信息:
237358527 发表于 2022-5-16 15:21:29 | 显示全部楼层
为什么不打厂家电话沟通?
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2022-5-18 10:45:52 | 显示全部楼层
为什么不打厂家电话沟通?
打电话与厂家沟通了,厂家坚持说这个产品已经停止生产很久了,没办法提供相关技术资料了,所以我才在论坛上求教的!
江南行者 发表于 2022-5-18 17:29:36 | 显示全部楼层
这个型号确实比较老了,至于静态检测模式,把橡皮球拔掉后胶管接入标准压力计,另一端袖带圈扎在硬质金属容器上,按血压计开关键显示0后,直接用标准压力计加压即可。重复性检定可以用你说的方法。
GMT+8, 2026-4-5 21:30
