[答疑互助] 开看看这个修约
cxp 发表于 2022-5-12 23:01:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这题感觉有问题,根据修约规则,9.999932才对吧,选D,ab单位不对
liushisan 发表于 2022-5-13 22:24:35 | 显示全部楼层
不确定度 保留一到两位有效数字
new111 发表于 2022-5-24 12:25:33 | 显示全部楼层
很明显选A,直接算也行,排除法直接选A
0574雾里看花 发表于 2022-5-24 12:41:30 | 显示全部楼层
题目不是很看得清,但是C和D肯定是不对的,扩展不确定度,有效位数,只能是一位到两位,不能是三位的。
0574雾里看花 发表于 2022-5-24 12:42:29 | 显示全部楼层
我忘记放大了,看清了,答案是A
fengkb 发表于 2022-5-24 13:54:18 | 显示全部楼层
U=52*1.96=102mΩ=0.10Ω(前面是1的要保留2位有效数字),测量结果要修约到不确定度对齐,就是到0.01Ω
tongyuefen 发表于 2022-5-24 15:11:31 | 显示全部楼层
你这个题目是不是有问题 碰到有概率的不是只能有自由度不能有K 吗。你四个答案都是K
ylf5959 发表于 2022-5-24 15:35:58 | 显示全部楼层
这道题都不用计算,首先JJF1059.1第5.3.8条款中规定了不确定位数不能过多,根据需要取一位或两位有效数字(注:首位有效数字为1或者2时,一般应给两位有效数字),C和D直接排除,剩下A和B不确定度一样数一下小数位数对齐没有就行了,结果很明显选A。
13833587963 发表于 2022-5-24 15:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
原则 有效数字以及末位对手
GMT+8, 2026-4-6 19:48
