[答疑互助] 关于修约
溪山行旅 发表于 2022-5-13 13:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
复习到修约又不会了,大神给讲下,2.184501修约到4未有效数字,2.18450,这个是遇见是5   看5前面还是后面  是奇数进一,偶数不变,如果是0怎么办
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-5-13 13:47:33 | 显示全部楼层
这个..............................................
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-5-13 13:54:45 | 显示全部楼层
这个我怎么感觉找到的答案不对  感觉是d
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-5-13 14:05:16 | 显示全部楼层
这个题按照修约和四舍六入见五取偶  感觉只有一个正确答案   但是这是一个多选题
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-5-13 14:06:58 | 显示全部楼层
就是遇见一些题   就是感觉有的是用的四舍六入  见五取偶,,,,,但是有的好像直接用的是四舍五入   就是看着几年的题   就有这种感觉   那个大神能解答下
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-5-13 15:16:19 | 显示全部楼层
没人么???
晓霜0420 发表于 2022-5-13 15:27:03 | 显示全部楼层
四舍六入,逢五取偶,零是偶数。但是我念小学的时候教的是零既不是奇数也不是偶数。
zjh0339 发表于 2022-5-13 15:51:28 | 显示全部楼层
1.ABD
2.AC
3.D
4.CD  单位有换算的。D选项的单位是立方米
不知道理解的对不对
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-5-13 17:42:14 | 显示全部楼层
您是不是只是四舍五入了?
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-5-13 17:44:06 | 显示全部楼层
您是不是只是四舍五入了?
2.184501四位有效数字   最后一个是5,    前面是4  保留不是2.184么?直接四舍五入么?这个我就不清楚了
zjh0339 发表于 2022-5-13 17:52:05 | 显示全部楼层
2.184501四位有效数字   最后一个是5,    前面是4  保留不是2.184么?直接四舍五入么?这个我就不清楚了 ...
2.184501.数字5后边还有01了。还有有效数字的话进1。我是这么理解的
如果是2.184500修约四位有效数字是2.184
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-5-13 21:09:31 | 显示全部楼层
没人吗????????????????????
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-5-14 09:24:52 | 显示全部楼层
那个大神来指导下?????
我为什么进来 发表于 2022-5-14 11:10:25 | 显示全部楼层
67题:A错误,应该为2.185  B错,应该是78.60  C对 D不对,指数错了
谢国海 发表于 2022-5-14 17:29:02 | 显示全部楼层
ab  这道题选择ab
好好学习1 发表于 2022-5-15 08:57:06 | 显示全部楼层
A-2.184,B-78.60,D-4.6*10 6
wwei123 发表于 2022-5-15 10:36:40 | 显示全部楼层
67:ABD,A2.185;B78.60;D4.6✖10^6
85:AC   B3.142;D3.140
24:D,100.15是5位有效数字
50:CD 体积126506.008≈127000,
xinyusha 发表于 2022-5-16 20:22:06 | 显示全部楼层
个人认为67题abc
天空依然 发表于 2022-5-18 08:58:49 | 显示全部楼层
C正确,D很明显指数不对,仔细数下小数点。其他题目个人答案和楼上一致
天空依然 发表于 2022-5-18 09:04:34 | 显示全部楼层
就是遇见一些题   就是感觉有的是用的四舍六入  见五取偶,,,,,但是有的好像直接用的是四舍五入   就是 ...
看你需要修约到位数的后面一位,大于5直接进位,小于5舍去,正好为5时,看你需要修约到位数的那个数字是奇数还是偶数,奇进偶舍,让你需要修约到的位数为偶数,个人理解,仅供参考
liuyuji 发表于 2022-5-18 09:06:46 | 显示全部楼层
四舍六入,逢五奇进偶不进,理解这里的5为等于一半,4为小于一半,6为大于一半。
夏语冰 发表于 2022-5-18 09:07:10 | 显示全部楼层
1.A--2.185;2.B--78.60;D--4.6*10*6
wujiuniu 发表于 2022-5-18 09:07:16 | 显示全部楼层
答案应该是 ABD
wujiuniu 发表于 2022-5-18 09:08:26 | 显示全部楼层
答案应该是 AC
wujiuniu 发表于 2022-5-18 09:09:27 | 显示全部楼层
这个我怎么感觉找到的答案不对  感觉是d
答案不是B  吗
GMT+8, 2026-4-6 07:33
