[答疑互助] 来来来,计算不确定度专用计算器你准备好了吗
cxp 发表于 2022-5-17 21:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前都是用手算的,今天刚刚知道,原来计算器可以直接算出标准偏差,,,,晕死了
 楼主| cxp 发表于 2022-5-17 21:57:06 | 显示全部楼层
我用的是得力DL-D82ES计算器,。可以带进考场哦,,,
具体操作,先按MODE,选1,输入数据,输入一个按=号,全部输入完之后,按ON。。。
然后就是开始计算了,先按一下SHIFT  再按1,,出现菜单,选4  VAR,再选4   X&n-1,,记住啊,是选那个带n-1的,几组标准偏差合成时才选择不带-1的,那叫合成样本偏差,最后。。。这只是标准偏差,。。各位小白别忘了要除以根号N
执法人员 发表于 2022-5-18 07:38:00 | 显示全部楼层
谢谢分享。
乾坤日夜浮 发表于 2022-5-18 08:09:59 | 显示全部楼层
方差、标准差这些,初中老师就教过用计算器摁。。。
王振华 发表于 2022-5-18 08:45:15 | 显示全部楼层
当你有个卡西欧 fx-991 cnx的时候,你会发现 世界如此简单
子非鱼安知乐 发表于 2022-5-18 09:04:40 | 显示全部楼层
问题来了,求可以带进考场的计算器型号!
lreplay 发表于 2022-5-18 09:58:59 | 显示全部楼层
只是不知道能不能带进考场
tongyuefen 发表于 2022-5-18 12:07:22 | 显示全部楼层
aintme 发表于 2022-5-18 13:15:01 | 显示全部楼层
当你有个卡西欧 fx-991 cn的时候,你会发现 世界如此简单
计量小白萝卜 发表于 2022-5-18 13:49:46 | 显示全部楼层
准备好了 还在联系熟练度
星云 发表于 2022-5-19 11:32:05 | 显示全部楼层
我有这个计算器   就是不会用
小号啊 发表于 2022-5-19 13:46:30 | 显示全部楼层
我有这个计算器   就是不会用
这么好的计算器,竟然蒙灰
 楼主| cxp 发表于 2022-5-19 23:31:37 | 显示全部楼层
我有这个计算器   就是不会用
跟我这个差不多一样,操作方法应该一样,你自己练练吧
NoWhy0235 发表于 2022-5-22 15:52:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,计算器不会操作
liangyujiao1 发表于 2022-5-22 16:39:44 | 显示全部楼层
我还没有准备计算器,赶紧备上
NMR 发表于 2022-5-22 16:44:08 | 显示全部楼层
谢谢分享。
crestige 发表于 2022-5-23 09:25:49 | 显示全部楼层
我还不太会,正准备学习怎么使用!!!
YYCC123 发表于 2022-5-24 14:23:52 | 显示全部楼层
我用的得力的  可以
tongyuefen 发表于 2022-5-24 15:08:17 | 显示全部楼层
我一开始是卡西欧82现在换了991 确实991特别简单
老柚子 发表于 2022-5-24 15:41:47 | 显示全部楼层
只要是不发出声响,不带文本编辑保存记录功能的科学计算器都可以带入考场。
13833587963 发表于 2022-5-24 15:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
用计算器算着算着就糊涂了。。。。
GMT+8, 2026-4-6 09:18
