[答疑互助] 2021年二级注册计量师专业实务试题
夏语冰 发表于 2022-5-18 15:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大佬求解!!!!!
    某输出量的合成标准不确定度为uc,若该输出量的可能值服从均匀分布,则包含概率为95%时的扩展不确定度为
    A、0.95uc          B、1.65uc          C、1.73uc          D、1.96uc
 楼主| 夏语冰 发表于 2022-5-18 15:43:06 | 显示全部楼层
这道题主要纠结的点在于,到底是算均匀分布,还是算正态分布
皮皮鲁大神 发表于 2022-5-18 15:44:49 | 显示全部楼层
答案是选择B
 楼主| 夏语冰 发表于 2022-5-18 15:58:28 | 显示全部楼层
麻烦解析一下,谢谢
皮皮鲁大神 发表于 2022-5-18 16:00:44 | 显示全部楼层
麻烦解析一下,谢谢
根号3*0.95Uc
小张弟弟 发表于 2022-5-18 16:02:43 | 显示全部楼层
题目里都说明了服从均匀分布,你咋还想到正态分布呢
增增增 发表于 2022-5-18 22:42:42 | 显示全部楼层
不同的P对应不同的KP,但前提是分量少,只有1个,起主要作用,如果分量多,建议K=2
liangyujiao1 发表于 2022-5-19 22:53:59 | 显示全部楼层
对于均匀分布,95%的概率对应的包含因子也是根号3吧,所以是不是根号3*Uc
XYB2022 发表于 2022-5-20 10:27:35 | 显示全部楼层
选择的答案B
木土土尔 发表于 2022-5-20 10:33:09 | 显示全部楼层
同问  蹲个结果
ab191567 发表于 2022-5-20 15:03:31 | 显示全部楼层
均匀分布95%概率对应的k值1.65.U=k*uc=1.65*uc
kongshuqin 发表于 2022-5-23 15:58:14 | 显示全部楼层
均匀分布,k=根号3,U=kuc=1.73uc,应该是C
lfg6418 发表于 2022-5-24 08:24:18 | 显示全部楼层
采用插值法计算:100%:根号3=95%:x
X=1.65Uc    终极解答
lfg6418 发表于 2022-5-24 08:29:11 | 显示全部楼层
详见JJF 1059.1《测量不确定度评定》附录 t分布表最后的说明 P49页。插值法计算
zealik 发表于 2022-5-24 15:12:14 | 显示全部楼层
正确答案B
whfmqa123 发表于 2022-5-24 15:24:35 | 显示全部楼层
正确答案是B
ville44 发表于 2022-5-25 09:03:13 | 显示全部楼层
谢谢详解,谢谢谢谢
new111 发表于 2022-5-25 11:02:11 | 显示全部楼层
这个根号3乘以0.95乘以uc,选B
雪漫拂去 发表于 2022-5-25 12:10:35 | 显示全部楼层
新教材的第234页,有说这个问题。
雪漫拂去 发表于 2022-5-25 12:10:58 | 显示全部楼层
秋醉虞阳 发表于 2022-5-25 13:28:10 | 显示全部楼层
先做均匀分布处于根号3,此时K=1;再乘以0.95%的区间概率,得到B
0574雾里看花 发表于 2022-5-25 13:30:19 | 显示全部楼层
kp=根号3乘95%=1.645,U=1.645乘uc,即1.645uc
0574雾里看花 发表于 2022-5-25 13:31:05 | 显示全部楼层
回答很详细,又学习了。
 楼主| 夏语冰 发表于 2022-5-30 08:49:47 | 显示全部楼层
感谢解答,太谢谢了
哦可00 发表于 2022-5-30 20:33:15 | 显示全部楼层
又学会了一个,开心哈哈哈哈哈哈哈
GMT+8, 2026-4-6 05:45
