[测量软件与工具] 数字时代的计量-设备管理和校准的数字化
福禄克计量校准 发表于 2022-5-19 17:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字时代的计量-设备管理和校准的数字化
       2022年5月20日是第23个“世界计量日”,今年的主题是“数字时代的计量”。国际单位制七个基本单位已全部采用自然常数来定义,使得国家基标准的溯源实现了数字化。计量部门承担着承上启下的量值溯源和传递工作,数字化计量已是大势所趋,而实现数字化计量关键要素之一就是设备管理和校准的数字化。
        相比传统计量,数字化计量可通过一套软件系统,进行设备的数字化管理和校准,在接收、校准、归还整个阶段,实现校准文档的电子化,规范的数字化、程序的一致化、校准的智能化等。并且结合互联网共享,实现快速信息录入和查询,完善的电子记录以及信息处理及时可靠。
数据库的设计
设备管理是通过数据库将设备的各类信息,进行分类和汇总,便于用户录入、更新和查询,实时跟踪变化,并用它去指导设备的周期性检定和校准。
数字化校准是指将预设的校准步骤通过编程设计成一个校准程序,通过设备的程控接口控制标准器和被校设备进行自动校准。通过对程序的管理,自动满足质量管理体系程序的受控要求。
人员管理包括对相关人员基本信息的录入,设置相应的权限,方便随时获知校准进度和实验室运行现况。机构管理包括相关机构录入基本信息、设施、能力等。这样,设备、人员、机构就通过数据库相互关联,实现数字化设备管理。
基本功能
       有了数据库软件和设计好的数据库,还需要编写程序或脚本来操作数据库,进行相关的查询 和处理,完成设备的管理工作。在设备管理系统 数据库的基础上,还要开发设备校准的应用软件环境,具有美观的人机交互界面,帮助进行自动、半自动及手动校准。系统中要设计一系列程序,通过各种类型接口,覆盖各类测试和测量工具及设备,完成校准工作,来节省人员精力和时间。主要基本功能包括:
  • 接收设备,创建工作单,追踪设备,查询信息
  • 为自动校准软件提供数据引擎,进行自动校准
  • 无纸化管理,保存校准数据到数据库供后续报告
  • 设备校准的应用软件环境,实现自动、半自动及手动校准。
特色功能
基于浏览WEB运行
用户无需安装任何数据库或者应用,只要有手机或者网络,就可以登录设备管理系统,处理相关的业务。
自动筛选提醒送检
设备管理系统要具备从现有设备台账筛选即将到期设备列表,按照预设的提前提醒周期,自动发送邮件给相关联系人,催促送检,避免设备可能的校准逾期事故发生。
快捷接收任务分配电子化
可通过扫码完成数据库自动调入、现场录入或批量导入方式,实现快速建立设备电子信息,生成接收单。再根据设备的属性和需求,自动生成和发送工作单给相关校准人员。
校准方法规范校准记录电子化历史数据随时查阅
校准前,电子工作单包括校准需求和设备相关信息,方便校准人员熟悉被校设备。校准时,使用预先指定的或默认校准程序可以保证校准的一致性。校准后,校准的数据自动保存到设备的设备历史记录中,也可通过模板生成专业的校准证书或原始记录。
校准程序贯彻规范数字化智能化
校准程序是严格按照规程规范的具体要求设计,其本质上就实现规程规范的数字化。校准程序还需具备智能性,如优化测试顺序、灵活选择标准器等,同时还应具有开放性、允许编辑修改或开发新程序以适应不断变化的需求。
测量不确定度评估更专业标准、自动化
不确定度评估要符合JJG1059测量不确定度的评定与表示和CNAS-GL05《测量不确定度要求的实施指南》的具体要求。通过软件,在校准时根据测量数据和已知数据进行测量不确定度实时评估。同时,不确定度的来源分析要全面完善,每进行一点测试,系统都会在后台自动计算评估出各不确定度分量,得到总的合成和扩展不确定度。
福禄克设备管理和自动校准解决方案
       伴随着数字化的浪潮,计量领域必将迎来数字化计量时代,把人员、设备、资源、法规、环境各个方面通过软件系统整合起来,实现智能化资产管理和自动化计量校准。为了满足数字化计量的需求,福禄克计量校准部推出Fluke MET/CAL/TEAMCOMPASS 自动校准软件,可实现电学压力和流量领域中设备管理和校准的数字化,帮助您建立自动化校准实验室,紧跟数字化计量的浪潮。
  • MET/TEAM™资产管理软件,可进行成批资产设备接收,创建、追踪和关闭工作单,创建并打印校准报告,无纸化管理校准实验室运行的各个方面,与实时校准软件MET/CAL无缝集成,保存校准数据。
  • MET/CAL®Plus校准软件,可进行自动、半自动及手动校准,包含15000多个高质量的校准程序,通过各类型接口,覆盖直流/低频、射频和微波仪器在内的各种测试和测量工具及设备,可配置和报告各种测量不确定度参数。
  • COMPASS压力、流量自动校准软件,集资产管理功能于一身。既可以利用活塞式压力计校准单个压力设备,也可以在产线上用传递标准校准成批的压力传感器;亦可实现流量测量设备的自动化校准。
关注官方微信公众号随时了解最新直播资讯!
全国免费服务热线:400-810-3435
GMT+8, 2026-4-6 07:04
