[答疑互助] 请教一道关于“灵敏度、分辨力”的问题。
普罗金刚 发表于 2022-5-20 08:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:示波器的显示屏的刻度最小格为0.2格,当灵敏度为2mV格时,其分辨力为(      )?
疑问:示波器的输入(激励)值是什么的值?输出(相应)值又是什么值?
          是否可以根据“输出/输入=灵敏度”这个公式来计算?
lving7 发表于 2022-5-20 09:27:53 | 显示全部楼层
灵敏度=响应/激励=输出增量/输入增量
吴玉宝988 发表于 2022-5-20 10:28:04 | 显示全部楼层
因示波器是显示屏显示的,个人理解算是数字显示,所以个人认为分辨力应为2mV*0.2=0.4mV
lving7 发表于 2022-5-20 10:31:37 | 显示全部楼层
因示波器是显示屏显示的,个人理解算是数字显示,所以个人认为分辨力应为2mV*0.2=0.4mV ...
其实我也纠结这一点,示波器的显示不是数字的,但属于电子产品,它显示的值不是以数字形式体现,如果抠字眼应该÷2。
吴玉宝988 发表于 2022-5-20 10:42:08 | 显示全部楼层
其实我也纠结这一点,示波器的显示不是数字的,但属于电子产品,它显示的值不是以数字形式体现,如果抠字 ...
如果显示时,不是按0.2格一跳,而是用移动的光点一点一点地指示,那还真的要算做模拟表。分辨力就是2mV*(0.2/2)=0.2mV。
谢国海 发表于 2022-5-20 21:37:05 | 显示全部楼层
显示屏的刻度最小格为0.2格,分辨力为:  2mV/格*(0.2/2)格=0.2mV
 楼主| 普罗金刚 发表于 2022-5-20 21:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
示波器的输入值是电压吗?输出值是显示光标或者仪表移动了多少格吗?
liangyujiao1 发表于 2022-5-21 08:24:30 | 显示全部楼层
如果是模拟指示装置提供模拟示值时,用标尺指示器作为读数装置,其测量仪器的分辨力为标尺上任何两个相邻标记之间间隔所表示的示值差(最小分度值)的一半。个人理解,因为示波器是模拟指示装置,因为如果是数字指示装置的话,应该直接是数字。
 楼主| 普罗金刚 发表于 2022-5-22 04:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,感谢大家作答,我还有一点疑问就是,虽然知道灵敏度=输出÷输入,但是作为模拟指示装置的示波器,谁是输入值,谁又是输出值呢?
 楼主| 普罗金刚 发表于 2022-5-23 15:30:08 | 显示全部楼层
13833587963 发表于 2022-5-24 15:52:14 来自手机 | 显示全部楼层
灵敏度=delta y/deltax=响应/激励
XYB2022 发表于 2022-5-25 10:21:48 | 显示全部楼层
 楼主| 普罗金刚 发表于 2022-5-26 06:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
我为什么感觉电压是示波器的输入值,而移动的格数是输出值呢?哪位大神给解释解释啊?
GMT+8, 2026-4-6 19:15
