新建CNAS实验室流程(北京)
cxp 发表于 2022-5-20 19:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们今年打算建个实验室,,
第一,现在经过努力(疫情期间)总算找好了房子,营业执照和法人确定了
第二,标准器是以前解散实验室的,重新送检合格后,填写附表4,体系文件包含质量手册,程序文件,作业指导书,都以完成,体系文件运行非要6个月以上吗
第三,测量审核,如果新实验室是不是所有项目都应该做一次,这个周期恐怕6个月做不完啊,,,,
第四,所有项目的不确定度报告及标准方法的核查,这个是不是就交技术报告就可以了,标准方法核查我还没弄过。
第五,CL01核查表和A025检查表,内审和管理评审 报告
第六,北京地区已经不接受建标,我不知道CNAS哪里是不是还有其他要求,,
没新申请过CNAS,请老师帮忙,尤其是不建标之后的申请
cy581100 发表于 2022-5-21 11:17:26 | 显示全部楼层
对的,体系文件编写时间要提前6个月,然后做一次内部审核和管理评审
2.测量审核必须覆盖各专业的几大领域
3.建标也是覆盖各专业的几大领域
4.不确定度报告交一部分就行,交方法有效性核查汇总表
5.全部做
6.项目申请书,方法验证,量值溯源图,溯源确认表,项目审批表。原始记录和证书模板,操作SOP
zyq6006594 发表于 2022-5-24 13:47:32 | 显示全部楼层
对于部分地区已经不接受建标,CNAS申请是怎么处理的,有没有经历过的伙伴。
zyq6006594 发表于 2022-5-24 13:54:58 | 显示全部楼层
对于标准器的话,用以前实验室的,最好写个协议或者转让协议之类的,最好有发票,新实验室标准器这方面查得比较严,每个仪器都要查购买发票,且发票仪器规格型号名称跟你申请资质都要相互对应。
GMT+8, 2026-4-6 05:09
