[答疑互助] 关于加权平均值标准差的计算问题
hellowoosa 发表于 2022-5-23 11:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两公式计算结果不一致啊,问题出在哪呢
吉丰丰 发表于 2022-5-23 14:26:47 | 显示全部楼层
理论上是一样的,相当于u0等于1,相对权重(Wi/ΣW,不知道有没有这个定义)是一样的。
第二个表里W算出来都是约等于,对计算结果有些影响,但是不会差太多。
 楼主| hellowoosa 发表于 2022-5-23 15:00:19 | 显示全部楼层
第二个表里W算出来 ...
建议里用图中的例子实际算一算,反正我算的差别挺大
增增增 发表于 2022-8-15 13:58:05 | 显示全部楼层
一个是标准不确定度,另一个是实验标准差
杰克 发表于 2022-8-15 22:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说得对,不是一个概念
 楼主| hellowoosa 发表于 2022-8-26 15:46:23 | 显示全部楼层
一个是标准不确定度,另一个是实验标准差
加权平均值的不确定度难道不是用加权平均值的标准偏差表征,那大神觉得用什么表征
增增增 发表于 2022-8-26 16:44:09 | 显示全部楼层
加权平均值的标准不确定度难道是在分量标准不确定度基础上,才算出的。
而标准偏差是用贝塞尔公式算的
GMT+8, 2026-4-6 09:18
