[答疑互助] 请问下合成不确定度的问题
沟霸天 发表于 2022-6-7 11:04:03 | 显示全部楼层
我也是有点疑惑
武陵悭臾 发表于 2022-6-7 11:30:11 | 显示全部楼层
星云 发表于 2022-5-25 13:16
我也认为答案应该是B,测量重复性S(y)=0.48,测得值应该是以平均值计,u应该等于0.24,u可以看成均匀分布, ...
我也觉得应该这么算。
xj19860503 发表于 2022-6-7 13:16:32 | 显示全部楼层
答案就是C   只不过少乘以一个2   但结果是对的
xj19860503 发表于 2022-6-7 13:17:35 | 显示全部楼层
吴玉宝988 发表于 2022-5-24 22:08
感觉答案不对啊。应该是A吧。
区间半径就是1  你除以2倍的的根3算什么意思
溪山行旅 发表于 2022-6-7 13:57:12 | 显示全部楼层
lijun123456 发表于 2022-5-26 11:32
我看了1059 重复性的确除以了根号N,和看的一本德企的书不一样~~~~
你要看二级书   书上怎么写你怎么来   出题是二级书上的题
溪山行旅 发表于 2022-6-7 14:05:25 | 显示全部楼层
感觉2是要除的   这不是一次得出来的重复性,是独立测量四次得出来的  所以要除以根号4   所以是b    不能靠答案来理解题   是靠题来理解答案   这些题每年的真题都有   但是官方没有一个统一的说法   这些有争议的题也就是一年5分左右   不会太多   所以不要纠结    计量书上的话本来在不同人理解歧义就很大
五路车 发表于 2022-6-7 14:27:00 | 显示全部楼层
这个题的争议在于测量结果的获取方式,是按“单次测量”还是按“四次测量的平均值”,题目没有明确说明。
所以不会有明确答案,我相信真题不会出这种含糊不清的题,一定会给你明确的条件。
Liujiaqi 发表于 2022-6-7 14:59:11 来自手机 | 显示全部楼层
人家已经告诉你重复性的不确定度是0.48了,不是说实验标准偏差,就不用除以根号4了
杰克 发表于 2022-8-16 13:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
应该是选B,0.24的平方+0.58的平方,再开方乘2
袁召 发表于 2022-8-22 08:54:02 | 显示全部楼层
看33楼,说的很清楚了,不要过度解读题目。
keenlywang 发表于 2022-8-22 17:02:14 | 显示全部楼层
题中已经明确写出的重复测量4次,取平均值作为测量结果,所以除以根号4,没问题。除不除根号,要看是实验室标准偏差还是平均值标准偏差,最简单的判别方法。
秋醉虞阳 发表于 2022-8-22 17:18:14 | 显示全部楼层
问题没有提到用平均值做标准不确定度,为啥大家回帖要除以根号4,单次偏差做标准偏差不用除根号4
verbet 发表于 2022-8-23 08:42:04 | 显示全部楼层
丸子123 发表于 2022-5-26 11:46
这就是我发帖问的问题,就是觉得可能答案是错的
注意这里是不确定度分量,不能除以根号n.,解析确实有问题。
verbet 发表于 2022-8-23 08:46:24 | 显示全部楼层
解析没有问题啊,但是不完整,是答案有问题,正确答案是3.
杰克 发表于 2022-8-23 10:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
u2为什么要÷2?
GMT+8, 2026-4-6 09:41
