[答疑互助] 各位大神请指点一下“样本标准差”的意思
18791621729 发表于 2022-5-27 08:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一道实务题“现取核查标准对90mm量块进行重复测量,核查次数为k=3:第一次核查时测量值(指与量块标称值的偏差)为0.250μm、0.236μm、0.212μm、0.221μm、0.220μm,则第一次核查时各独立观测值的样本标准差为s 1()。
A.
0.00062μm
B.
0.015μm
C.
0.0087μm
D.
0.00036μm”
这个答案是C.S=S(X)/√3=0.0087,为什么要除以√3呢,他又没说结果取得是平均值。
 楼主| 18791621729 发表于 2022-5-27 08:42:38 | 显示全部楼层
我又看到有些网站选择答案是B,现在不知道是哪个了
增增增 发表于 2022-5-27 20:28:11 | 显示全部楼层
答案是B,第一次核查时独立观测值的样本标准差为s 1(
new111 发表于 2022-5-28 08:29:21 | 显示全部楼层
应该是合并样本偏差吧,然后只针对第一次所以是样本标准差,没有合并
刘红民 发表于 2022-5-28 09:40:45 | 显示全部楼层
核查次数应该为n=3,标准差不应该除以根号n,所以答案应该是B
zidongkong 发表于 2022-5-30 11:22:14 | 显示全部楼层
问的是 第一次核查
GMT+8, 2026-4-6 05:45
