[答疑互助] 关于教材上相对误差自相矛盾吗?相对误差究竟是除以准的还是不准的
tommy84758574 发表于 2022-6-2 07:33:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于教材上相对误差自相矛盾吗?两张图都是教材上的例子,相对误差究竟是除以准的还是不准的
一心MAX 发表于 2022-6-2 07:37:59 | 显示全部楼层
不都是除以准的吗?这2个
一心MAX 发表于 2022-6-2 07:38:55 | 显示全部楼层
第一个100Ω是标称值,第二个99.4也是标准值,没有歧义吧
zh1991eng 发表于 2022-6-2 08:06:49 | 显示全部楼层
我是这么理解的:一般是除以准的,但是当绝对误差较小的情况下,因为差别很小,为了方便计算也可以除以不准的,就是案例10上面那一句话
mannaer 发表于 2022-6-2 09:03:06 | 显示全部楼层
好好理解第一图上边两个公式,这俩题都没问题
夏语冰 发表于 2022-6-2 09:11:35 | 显示全部楼层
你第一张图上面的两个公式解释了呀,你再仔细看看
Zjlgzzy 发表于 2022-6-2 09:22:20 来自手机 | 显示全部楼层
定义是除以标准值,除以示值是因为误差小,公式上面附有条件的!
xhm1016 发表于 2022-6-2 09:38:27 | 显示全部楼层
除以标准值,在误差特别小的情况下,可以除示值。其实两个结果基本差不多。
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-2 11:30:24 | 显示全部楼层
不都是除以准的吗?这2个
当然不是拉,一个是准,一个是不准
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-2 11:30:54 | 显示全部楼层
标称值就是准的吗?当然不是拉
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-2 11:31:26 | 显示全部楼层
除以标准值,在误差特别小的情况下,可以除示值。其实两个结果基本差不多。 ...
谢谢,已弄明白
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-2 11:31:45 | 显示全部楼层
谢谢,已弄明白
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-2 11:32:02 | 显示全部楼层
谢谢,已弄明白
刘悦悦 发表于 2022-6-2 13:15:50 | 显示全部楼层
都是除以准的啊
NMR 发表于 2022-6-5 14:39:34 | 显示全部楼层
回旋游标 发表于 2022-6-5 15:43:20 | 显示全部楼层
这两个图不矛盾,都是除准的
hongsefengye 发表于 2022-6-7 20:48:07 | 显示全部楼层
一般除准的,若不准的和准的相差很小,为了计算方便,可以除不准的
dandanfeng160 发表于 2022-6-8 08:29:44 | 显示全部楼层
看了大神们的解释,我也明白了
laohu110 发表于 2022-6-8 10:28:21 | 显示全部楼层
除的都是准的!!!
超危险飞踢 发表于 2022-6-8 14:07:47 | 显示全部楼层
不准的/准的,不是看谁的数值取得整就是准的,要看谁才是标准上得来的值。
张红010605 发表于 2023-12-19 22:49:03 | 显示全部楼层
理论上除以准的
yangxinmin 发表于 2023-12-20 11:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
赞同,除以准的
laijm318 发表于 2024-3-24 18:29:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!
woaijiliang666 发表于 2024-3-24 19:39:16 | 显示全部楼层
6666666666666666666
lzj23452024 发表于 2024-4-15 08:13:37 | 显示全部楼层
你要看清楚以谁为标准,第一道题是已知标准为100,第二个是用标准测得为99.4
GMT+8, 2026-4-5 20:28
