[答疑互助] 同志们看看这两道题怎么解的
梁一牛 发表于 2022-6-2 19:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不会,不要笑话我
tommy84758574 发表于 2022-6-2 20:45:11 来自手机 | 显示全部楼层
第一题:算出六次平均值,减去147.3就是示值误差,乘以0.8%就是示值误差的不确定度,它和200乘以1.5%再乘以三分之一比较,大于就用mpev-U和mpev+U来看,小于就直接用示值误差和mpev直接比。。
tommy84758574 发表于 2022-6-2 20:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
第二题:算出三个u,平方后再相加,再开方。三个u分别是贝塞尔求s除以根号6,0.02除以根号3,0.006除以2。
zh1991eng 发表于 2022-6-2 21:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
感觉楼上思路没问题
wdd123 发表于 2022-6-2 21:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
第一题:算出六次平均值,减去147.3就是示值误差,乘以0.8%就是示值误差的不确定度,它和200乘以1.5%再乘以 ...
请问大神,不应该是测得值乘以0.8%么?可以解释一下么?不太懂。目前做的题都是直接测得值乘以相对不确定度。
感叹号 发表于 2022-6-2 21:48:20 | 显示全部楼层
请问大神,不应该是测得值乘以0.8%么?可以解释一下么?不太懂。目前做的题都是直接测得值乘以相对不确定 ...
我也觉得是乘以测得值,不应该乘以测得值的差值
tommy84758574 发表于 2022-6-2 21:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
是我错了,是平均值直接乘以0.8%,就是示值误差的不确定度。这道题有坑,其实贝塞尔求出s除以根号6,应该也是示值误差的不确定度。题目又直接给出相对的。
tommy84758574 发表于 2022-6-3 01:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
我也算错误导你了
tommy84758574 发表于 2022-6-3 01:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
我算错了,误导你了。
 楼主| 梁一牛 发表于 2022-6-3 15:08:48 | 显示全部楼层
这个怎么用那个有效自由度的公式啊 uc(y)是多少
 楼主| 梁一牛 发表于 2022-6-3 15:17:38 | 显示全部楼层
是我错了,是平均值直接乘以0.8%,就是示值误差的不确定度。这道题有坑,其实贝塞尔求出s除以根号6,应该 ...
麻烦大神看看楼下新题
 楼主| 梁一牛 发表于 2022-6-3 15:22:32 | 显示全部楼层
这个用那个En值判定吗 ABC三个实验室对应的k*ui是12 10 14吗
zh1991eng 发表于 2022-6-3 18:18:54 | 显示全部楼层
是用En值判定,k是2,但是ui需要合成,就是数据的不确定度、传递标准本身的不确定度,过程的不确定度3个合成,过程的不考虑。以A为例,A的ui就是根号下6的平方+3的平方,是6.71,。最后算完应该是AC合格,B不合格
zh1991eng 发表于 2022-6-3 18:22:48 | 显示全部楼层
这个就是纯粹的套公式计算吧,先算合成不程度uc(y),算了下是3.43*10-5,在算有效自由度,结果是18.72,往下取整,是18
qqqddd 发表于 2022-6-4 10:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
这两道题答案是什么呀
qqqddd 发表于 2022-6-4 11:04:32 来自手机 | 显示全部楼层
两道题答案都是 C吗?
我为什么进来 发表于 2022-6-7 16:58:34 | 显示全部楼层
这题怎么也不能用重复性引入的不确定度作为测量结果的不确定度的,重复性引入的不确定度只是测量结果不确定度的分量,给6个数据只是为了算平均值的
我为什么进来 发表于 2022-6-7 18:14:31 | 显示全部楼层
第二题:算出三个u,平方后再相加,再开方。三个u分别是贝塞尔求s除以根号6,0.02除以根号3,0.006除以2。 ...
你这个也有问题吧,最大温差0.02℃,那么区间半宽度应该是0.01℃才对,这个不确定分量应该是0.01÷根号3
WANGYAO327 发表于 2022-6-7 19:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
11题选C,27选C算法一样,都是a类b类不确定度合成
WANGYAO327 发表于 2022-6-7 19:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
有效自由度的公式,选D
冷暖人生 发表于 2022-6-8 15:50:30 | 显示全部楼层
有效自由度是18.7,取18
jysmallboy 发表于 2022-6-8 16:29:00 | 显示全部楼层
应该是0.01/根号3吧 最大温差半宽要除以2
jysmallboy 发表于 2022-6-8 16:37:55 | 显示全部楼层
这两道题答案是什么呀
第一题C  第二题 A
GMT+8, 2026-4-6 05:45
