[答疑互助] 求助论坛里的朋友们帮忙解答下,谢谢
qdimt2020 发表于 2022-6-3 14:45:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这道题答案是不是给错了?请帮忙解答,谢谢
bcho 发表于 2022-6-3 15:52:44 | 显示全部楼层
应该选C  应该选C
zuiwumian 发表于 2022-6-3 21:53:54 | 显示全部楼层
正确答案是1/2倍根号h平方×U(a)平方+a×U(h)平方。建议别刷那些不正规的习题。
zuiwumian 发表于 2022-6-3 21:56:23 | 显示全部楼层
正确答案是1/2倍根号h平方×U(a)平方+a平方]×U(h)平方。建议别刷那些不正规的习题。
kpp327 发表于 2022-6-3 22:17:53 来自手机 | 显示全部楼层
选c也没错吧,当然有楼上那个答案肯定选楼上那个,没有就选c
wwei123 发表于 2022-6-4 09:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
看着应该是C,不知道为啥是D
zjh0339 发表于 2022-6-4 10:13:32 | 显示全部楼层
乘法模型不是应该用相对标准不确定度合成么??C还是B  常量没有不确定度是不是不用参与合成
我为什么进来 发表于 2022-6-4 12:10:36 | 显示全部楼层
乘法模型不是应该用相对标准不确定度合成么??C还是B  常量没有不确定度是不是不用参与合成 ...
不管什么模型,你认准不确定度传播率就对了,正确答案肯定是C
zuiwumian 发表于 2022-6-4 13:50:40 | 显示全部楼层
不管是加法模型还是乘法模型,都是由不确定度传播率推导出来的。绝对合成不确定度如我4楼给的答案,如果是相对合成不确定度是答案C
 楼主| qdimt2020 发表于 2022-6-6 12:09:56 | 显示全部楼层
感谢楼上各位给出解答,谢谢大家
lving7 发表于 2022-6-6 12:13:48 | 显示全部楼层
选C的没考虑灵敏系数啊,B更合适
lijun123456 发表于 2022-6-6 14:23:45 | 显示全部楼层
不管是加法模型还是乘法模型,都是由不确定度传播率推导出来的。绝对合成不确定度如我4楼给的答案,如果 ...
这个1/2到底要不要带根号啊。C答案直接把1/2除掉了、、
zuiwumian 发表于 2022-6-6 19:54:29 | 显示全部楼层
计算相对合成不确定度答案如C选项。
lijun123456 发表于 2022-6-7 16:23:48 | 显示全部楼层
计算相对合成不确定度答案如C选项。
相对的不知道如何计算,求过程。
我只会求导。
绝对不确定不是这u^2=1/4*{(h*u(a))^2+(a*u(h)^2)
相对不就是这样吗?  u^2/s=1/4*{(h*u(a))^2/a+(a*u(h)^2/h)  错乱吗?怎么变成 u^2/s=
大宇孤鹏 发表于 2022-6-7 20:07:39 | 显示全部楼层
这道题是2016年的一级真题,应选C,你这个答案版本是错的
dandanfeng160 发表于 2022-6-8 08:40:02 | 显示全部楼层
相对标准不确定度公式里面跟系数A没有关系,只跟幂P有关系,所以那个1/2不应该考虑。
alickglyn 发表于 2022-6-8 09:07:22 | 显示全部楼层
相对的不知道如何计算,求过程。
我只会求导。
你第二步的时候,你上边是u的平方,下边应该也是s的平方。
Grace_Jin 发表于 2022-6-8 09:20:39 | 显示全部楼层
不用求灵敏度系数吗?
lijun123456 发表于 2022-6-8 10:53:16 | 显示全部楼层
[quote]alickglyn 发表于 2022-6-8 09:07
看16楼公式,结合老哥的过程,理解了,多谢。
天尊剑客 发表于 2022-6-8 14:45:03 | 显示全部楼层
选C    我是用大公式  求灵敏度的方法  当然也可以用相对标准不确定合成更快
NMR 发表于 2022-6-9 22:10:56 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
GMT+8, 2026-4-6 11:30
