[答疑互助] 21年二级实务真题68求助
回旋游标 发表于 2022-6-5 11:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下这题D是不是应该是错的,y=1047205ml,修约后是不是应该是y=1047.205L
ahfyggc 发表于 2022-6-5 11:17:36 | 显示全部楼层
应该选C,C不对吗?
 楼主| 回旋游标 发表于 2022-6-5 11:27:59 | 显示全部楼层
应该选C,C不对吗?
C对 这是个多选题。我看的版本答案是ACD,但是我觉得D有问题
zjh0339 发表于 2022-6-5 11:37:45 | 显示全部楼层
U=20ml =0.020L        y=1047.2047    对齐修约应该是y=1047.205L
wwei123 发表于 2022-6-5 12:14:38 | 显示全部楼层
问题的关键是20ML换算成L的时候是0.020还是0.02,按照规则就是0.020。。。1047.205 D错的
ahfyggc 发表于 2022-6-5 13:08:49 | 显示全部楼层
我说说我的观点吧:做题是为了巩固知识点。而我发现现在的好多题目(外来的)的提问都是错的,这就非常误导大众。
lj9765 发表于 2022-6-5 14:19:25 | 显示全部楼层
我今天也做了这套题,我没有选D,U=0.020L,所以小数点后应该是三位
 楼主| 回旋游标 发表于 2022-6-5 15:35:48 | 显示全部楼层
握爪 我也这么认为的
 楼主| 回旋游标 发表于 2022-6-5 15:37:52 | 显示全部楼层
我说说我的观点吧:做题是为了巩固知识点。而我发现现在的好多题目(外来的)的提问都是错的,这就非常误导 ...
没办法,我去年考试之前,刷的事网上买的那种题库app,结果考试发现题跟练习的都不一样。今年直接找的每年的真题,但也都是网上找来的,答案会有不准的。
增增增 发表于 2022-6-5 21:00:18 | 显示全部楼层
D是错的,修约后是y=1047.205L
吴玉宝988 发表于 2022-6-6 09:11:00 | 显示全部楼层
AC是对的,D是错的。
rzs_ssj 发表于 2022-6-6 10:42:50 | 显示全部楼层
做过这个题,网上给的答案D是不对的
jiliangsuozhang 发表于 2022-6-6 11:02:18 | 显示全部楼层
修约后 y=1047.205L
vinkoala 发表于 2022-6-6 11:04:23 | 显示全部楼层
AC是对的,D选项位数不对齐
jhliudun 发表于 2022-6-6 12:25:31 | 显示全部楼层
AC是对的,考察保留为位数.
 楼主| 回旋游标 发表于 2022-6-6 13:14:51 | 显示全部楼层
弄明白了,感谢楼上各位解惑。
bcho 发表于 2022-6-6 15:43:35 | 显示全部楼层
弱弱的问一句:D:   U=20ml=0.02L,y=1047.20L怎么就不对
秋醉虞阳 发表于 2022-6-6 17:12:33 | 显示全部楼层
U=20ml=0.020L,有效位数对其
17708409952 发表于 2022-6-7 09:06:51 | 显示全部楼层
A个人感觉也不对吧,书上在测量不确定度的有效位数里明确说明了,“当第一位有效数字是1或2时”,应保留2位有效数字。
lving7 发表于 2022-6-7 09:51:44 | 显示全部楼层
B也不对,前面是奇数修约应该进位。逻辑上只有C对
溪山行旅 发表于 2022-6-7 09:55:14 | 显示全部楼层
d对这个啊     为什么错了?
黄土地的儿子 发表于 2022-6-7 14:23:12 | 显示全部楼层
这道题的正确答案是AC
黄闹闹 发表于 2022-6-7 19:31:34 | 显示全部楼层
完了,我没明白C为什么是对的。我要去问问同事。
22063974 发表于 2022-6-8 09:37:24 | 显示全部楼层
D应该是对的,你的U=0.02L,你要注意一下
22063974 发表于 2022-6-8 09:45:02 | 显示全部楼层
AC是对的,D是错的。
D应该是对的,U=0.02L,你要注意一下,
GMT+8, 2026-4-6 11:42
