[答疑互助] 有道题想请教下各位大神,马上考试了不知道选哪个
香菜梗子 发表于 2022-6-6 15:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
xzfxbg 发表于 2022-6-6 16:11:23 | 显示全部楼层
选a吗  111111111111
lving7 发表于 2022-6-6 16:17:00 | 显示全部楼层
我的理解测量不准应该是重复性造成的不确定度或量值不准造成的不确定度。题目中有两个,0.00004和0.000029,合成没有一个选项对的,不合成可以选A和D,如果按照我的理解应该选重复性造成的,应该选D。
我为什么进来 发表于 2022-6-6 16:38:59 | 显示全部楼层
成成馨 发表于 2022-6-6 16:56:43 | 显示全部楼层
选择 D
yide8520 发表于 2022-6-6 17:02:52 | 显示全部楼层
先把最大允许误差算出来  MPEV=0.00005  按均匀分布k取根号3   U=a/k   =0.00005/1.732=0.000028868
kpp327 发表于 2022-6-6 17:03:34 | 显示全部楼层
选D吧,测量仪器不准引入的不确定度应该是标准器最大允许误差或者标准器检定证书不确定度引入的
kpp327 发表于 2022-6-6 17:04:12 | 显示全部楼层
jjf 1059.1的内容
星云 发表于 2022-6-6 17:06:39 | 显示全部楼层
我认为是选D
西安华奥计量 发表于 2022-6-6 17:26:04 | 显示全部楼层
答案应该是选D
识海无涯 发表于 2022-6-7 15:40:32 | 显示全部楼层
选D。重复性的标准不确定度是0.000012V除以根号九,得0.000004V;最大允差引入的不确定度是0.00005V除以根号3(均匀分布),得0.000029V。两者合成,得2.9E-5
五路车 发表于 2022-6-7 17:05:11 | 显示全部楼层
此类题解题步骤:
1.计算A类不确定度(重复性引入)
2.计算B类不确定度(数字电压表的最大允许误差引入)
3.合成两个不确定度分量,得到合成不确定度
此题出的较简单,直接用第2步就可以得到,代入数值计算得到2.88X10-5,答案D正确。
请注意看题目问你什么,有些信息是无效的迷惑性信息,俗称挖坑。
黄闹闹 发表于 2022-6-7 20:08:58 | 显示全部楼层
学到了。我懂了。感谢。今天看到这种题判断符合性的。反而明白这道题是问什么。
增增增 发表于 2022-6-7 21:42:36 | 显示全部楼层
应该选重复性造成的,应该选D。
 楼主| 香菜梗子 发表于 2022-6-8 08:11:11 | 显示全部楼层
选a吗  111111111111
看了一下各位大神选择D的比较多的,理解有两种,一种合成的,一种只需要考虑仪器最大允许误差引入的不确定度,两种理解答案都是一样的
lj9765 发表于 2022-6-8 09:25:43 | 显示全部楼层
看了一下各位大神选择D的比较多的,理解有两种,一种合成的,一种只需要考虑仪器最大允许误差引入的不确 ...
这个得进行比较,因为0.000012小于MPEV=0.00005,,所以不考虑测量重复性引入的不确定度:0.00005/根3,选D
lj9765 发表于 2022-6-8 09:26:47 | 显示全部楼层
这个得进行比较,因为0.000012小于MPEV=0.00005,,所以不考虑测量重复性引入的不确定度:0.00005/根3,选 ...
打错了,是小于1/3MPEV。
jiangjx 发表于 2022-6-8 10:28:24 | 显示全部楼层
MPEV=0.00005  按均匀分布k取根号3 ,由数字多用表测量不准引入的标准不确定度分量是0.000029V。
lijun123456 发表于 2022-6-9 14:15:19 | 显示全部楼层
你这话有什么证据吗?如果标准不确定u≤MPEV,不考虑?这个不能随便说吧?
溪山行旅 发表于 2022-6-9 16:55:14 | 显示全部楼层
d
zuiwumian 发表于 2022-6-9 19:45:09 | 显示全部楼层
考虑最大允许误差计算
zhu5462815 发表于 2022-6-9 22:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
我是这样算的!不过我在教材上见过类似的题,不除以√n,觉得这个题给的有争议。不确定题中给的标准偏差是不是平均值的标准偏差。
武陵悭臾 发表于 2022-6-10 08:26:39 | 显示全部楼层
先把最大允许误差算出来  MPEV=0.00005  按均匀分布k取根号3   U=a/k   =0.00005/1.732=0.000028868 ...
就是这样的。
18791621729 发表于 2022-6-10 08:54:13 | 显示全部楼层
“由电压表不准引入的不确定度”说的是由电压表本身计量性能引入的不准确度,即B类不确定度,所以不用合成
GMT+8, 2026-4-6 05:45
