[答疑互助] 一些不会题集合贴
溪山行旅 发表于 2022-6-6 16:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些不懂得题 需要大神解答
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-6-6 16:03:05 | 显示全部楼层
这个问的是标准不确定度   是不是直接选择a就行   但是感觉太简单    如果要算的的话就算成合成标准不确定度 ,这是不是和题不符合,如果是算合成标准不确定度那就是选择b了
xzfxbg 发表于 2022-6-6 16:09:11 | 显示全部楼层
5*0.002平方 开根号
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-6-6 16:10:30 | 显示全部楼层
5*0.002平方 开根号
你算的是合成标准不确定度    人家问的是标准不确定度,这是一个概念不 ?
 楼主| 溪山行旅 发表于 2022-6-6 16:10:59 | 显示全部楼层
5*0.002平方 开根号
就是在这一点不懂
天天向上7711 发表于 2022-6-6 17:22:39 | 显示全部楼层
就是在这一点不懂
数学模型M=x1+x2+...x5
r(xi,xj)=0
故由于u1=u2=。。。u5=0.004/2=0.002
故uc=√n*u(x)=√5*0.002=0.045
小张弟弟 发表于 2022-6-6 17:33:00 | 显示全部楼层
合成标准不确定也是标准不确定度啊,0.002只是20kg砝码的标准不确定度,题目问的是100kg的,所以A选项坑定不对。
dandanfeng160 发表于 2022-6-6 17:43:40 | 显示全部楼层
6楼7楼是正解,根据题意,5个砝码引入的标准不确定度,就是想问合成标准不确定度
zyq6006594 发表于 2022-6-7 23:33:55 | 显示全部楼层
一级教材p241 案例3-24
GMT+8, 2026-4-6 05:45
