[答疑互助] 求教一题2级
努力努力在努力 发表于 2022-6-8 16:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
多选择。求教如何判断对错
yanliping 发表于 2022-6-10 12:00:21 | 显示全部楼层
最大允许误差引入的标准不确定度应该是:0.02/根号3
mannaer 发表于 2022-6-10 14:24:29 | 显示全部楼层
AC,,,,,,
greatyec 发表于 2022-6-24 12:05:30 | 显示全部楼层
对长度不太懂。研究了下jjg30-2012,里面对卡尺的分辨率和分度值是混起来的。 然后看了下jjg1001,标尺间隔 scaleinterval 又称分度值 对应两相邻标尺标记的两个值之差。按jjg30的说法,他半宽不应该是分度值的一半?
513820431 发表于 2022-6-28 10:32:57 | 显示全部楼层
1656385056734.png ,这样看A选项是对的
用户再想想 发表于 2022-7-7 13:43:46 | 显示全部楼层
,这样看A选项是对的
卡尺好像不太一样
513820431 发表于 2022-7-20 09:11:31 | 显示全部楼层
请问具体是哪儿不一样呢?
用户再想想 发表于 2022-7-20 13:30:23 | 显示全部楼层
请问具体是哪儿不一样呢?
好想听他们主任说过一句,卡尺好像什么1/5还是啥的,不太记得了
规矩湾锦苑 发表于 2022-7-21 02:59:39 | 显示全部楼层
  这道题应该说已经过时,因为现行通用卡尺检定规程JJG30-2012规定的(0~300)mm,分度值0.02mm的卡尺最大允差已经改为±0.04mm。
  假设题目原已知条件是对的,正确答案应该是AC。但,按现行通用卡尺检定规程规定,正确答案应该是ACD。理由是:仪器的分辨力大小,对于模拟式仪器为其分度值的一半,对于数字式仪器是其显示装置的分辨力的一半。卡尺分度值0.02,是模拟式仪器,故仪器的分辨力为0.01,半宽为0.005。
娆娆轻寒 发表于 2022-7-29 14:00:22 | 显示全部楼层
A 区间半宽应该为0.01mm,因为游标卡尺用游标方式,最小分度值不可能继续细分,半宽=0.02/2=0.01mm ,错的
B 最大允差引入的为0.02/1.73*2≈0.02,算上修约,是对的
C 分辨力引入的为0.02/2/1.73=0.0057mm,错的
D 最大允差为±0.02,相当于0.04mm范围,然后半宽为0.02mm,错的
答案选B
补充内容 (2022-7-29 15:32):
啊,不好意思,我算错了,B选项 最大允差引入的为0.02/1.73≈0.012mm ,B也是错的
补充内容 (2022-7-29 15:33):
所以这道题没有正确选项了吧……(笑哭)
娆娆轻寒 发表于 2022-7-29 14:05:59 | 显示全部楼层
请问具体是哪儿不一样呢?
他说的那种,是已经确定了分度值,但分度值可以继续1/2~1/10估读的情况。卡尺不一样,卡尺是游标,0.02mm分度值已经是最小了,不可能再估读。
娆娆轻寒 发表于 2022-7-29 14:07:26 | 显示全部楼层
他说的那种,是已经确定了分度值,但分度值可以继续1/2~1/10估读的情况。卡尺不一样,卡尺是游标,0.02mm ...
补充说明一下,我指的是,题目里面说的卡尺是游标的,不适用于“估读”这种情况
new111 发表于 2022-8-7 21:18:29 | 显示全部楼层
选A,卡尺先求分辨力为0.01,分辨力的半宽为分辨力除以2,即0.01/2=0.005。
GMT+8, 2026-4-6 05:45
