[答疑互助] 请教测量误差的两道真题
wwei123 发表于 2022-6-9 20:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.检定一台准确度等级为2级(按引用误差定级,引用值为测量上限),测量上限为200A的电流表,得到电流表示值为50A时的示值误差为3.8A,下列关于该电流表在50A测量点检定结论的说法中,正确的是(选A?? )
A.引用误差为1.9%,合格           B.系统误差为3.8A,不合格
C.绝对误差为1A,合格             D.相对误差为7.6%,不合格
12.用示波器校准仪对一台模拟示波器进行测量,该模拟示波器的垂直偏转因子的最大允许误差为±2%。经测量偏转因子5mV/div点示值误差最大,为-1.5%,且该点的示值误差扩展不确定度为U=0.40%(k=2)。下列关于该示波器垂直偏转因子示值误差符合性判定结论的说法中,正确的是(选A?? )
A.示值误差绝对值小于MPEV,判定结论为合格
B.示值误差绝对值大于扩展不确定度,判定结论为不合格
C.示值误差绝对值处于MPEV±U的待定区,无法判定
D.示值误差绝对值处于MPEV±U/k的待定区,无法判定
zh1991eng 发表于 2022-6-9 20:32:37 | 显示全部楼层
我觉得俩都是A
黄闹闹 发表于 2022-6-9 21:16:16 | 显示全部楼层
我也觉得都是A 。我要去问问同事
梁一牛 发表于 2022-6-9 23:02:02 | 显示全部楼层
我也觉得都是A
mannaer 发表于 2022-6-10 10:21:04 | 显示全部楼层
都选A,没啥疑问
lving7 发表于 2022-6-10 10:46:40 | 显示全部楼层
A&A。。。。。。
福光 发表于 2022-6-10 10:49:35 | 显示全部楼层
两道题都选A
增增增 发表于 2022-6-10 13:50:47 | 显示全部楼层
A.引用误差为1.9%,合格
溪山行旅 发表于 2022-6-10 13:54:26 | 显示全部楼层
aaaaaaaa没什么问题
 楼主| wwei123 发表于 2022-6-10 17:06:00 | 显示全部楼层
都选A,没啥疑问
第一个参考答案D
 楼主| wwei123 发表于 2022-6-10 17:06:40 | 显示全部楼层
A.引用误差为1.9%,合格
第一个参考答案是D
路云 发表于 2022-6-12 17:34:37 | 显示全部楼层
第一个参考答案D
题目出得相当之不规范。第一题给出的电流表的实际误差“3.8 A”就缺少符号,写成了“误差的绝对值”。正确的表达方式应该是“+3.8 A”。所谓参考答案为选项D就更是扯淡了,明明题目开头就在括号中告诉了你合格判据是“引用误差”,参考答案居然用“相对误差”来判定。
第二条的考点是考“判定规则”的应用。即:当“测量结果的扩展不确定度U1/3被测对象MPEV”时,进行符合性判定时可不考虑测量结果的扩展不确定度U对符合性判定的影响,直接进行判定。(见JJF 10942002《测量仪器特性评定》第5.3.1.4条、第5.3.1.5条和第5.3.1.6条)。
建议少看这些不正规来源的野题吧,很容易被误导。
 楼主| wwei123 发表于 2022-6-12 21:42:27 | 显示全部楼层
题目出得相当之不规范。第一题给出的电流表的实际误差“3.8 A”就缺少符号,写成了“误差的绝对值”。正 ...
这是2016年二级实务的真题,不算野题吧,就是参考答案应该不是官方的,有点离谱
普罗金刚 发表于 2022-6-13 09:17:04 | 显示全部楼层
有理有据,精辟~!
路云 发表于 2022-6-13 14:00:38 | 显示全部楼层
这是2016年二级实务的真题,不算野题吧,就是参考答案应该不是官方的,有点离谱 ...
老教材有问题、有争议、不规范表述的地方太多。论坛争论的帖子也不少,可惜至今没有一位作者出来解释。
 楼主| wwei123 发表于 2022-6-13 14:03:37 | 显示全部楼层
老教材有问题、有争议、不规范表述的地方太多。论坛争论的帖子也不少,可惜至今没有一位作者出来解释。 ...
这是2016年真题,不是教材
路云 发表于 2022-6-13 14:22:09 | 显示全部楼层
这是2016年真题,不是教材
那就是没有答案的实际考题咯(您说参考答案是D我就以为是教材上的)。拿到论坛来交流讨论没问题,但不规范表达却是事实。
GMT+8, 2026-4-6 07:33
