[答疑互助] 问一个大家都会忽略的问题,灵敏系数究竟有没有单位,是不是有时是无,有时是有。
tommy84758574 发表于 2022-6-11 15:41:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-11 18:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
回答的人一定过级
liuxing170 发表于 2022-6-11 18:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
今天的一级卷子里没有单位,往年的试题里是有单位的,而且×U后刚好使单位变成与测得值相同的单位。
liuxing170 发表于 2022-6-11 18:46:09 来自手机 | 显示全部楼层
这是以前的一级案例分析题
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-11 20:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,就是想确认一下,乘回不确定度就和想要的答案单位一样。
我为什么进来 发表于 2022-6-11 20:05:52 | 显示全部楼层
灵敏系数是有单位,分正负的
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-11 20:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
这样我就可以不需要记那些什么什么和什么乘积形式的公式,统一用不确定度传播公式通杀,求灵敏系数,求相关系数(一般都是正相关),直接求UC,通了。
长度室 发表于 2022-6-11 20:19:03 | 显示全部楼层
看求导结果,若求导后有量值,那灵敏系数就带有单位。
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-11 20:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家回复
小张弟弟 发表于 2022-6-11 21:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
这还容易忽略呀。一级教材240页有原话。灵敏系数是有单位的。就一级实务这点辣鸡题没啥难度,可惜停考了,擦。浪费时间。
五路车 发表于 2022-6-12 10:17:20 | 显示全部楼层
这还容易忽略呀。一级教材240页有原话。灵敏系数是有单位的。就一级实务这点辣鸡题没啥难度,可惜停考了, ...
空有一身本事,没有考试机会哈哈
njlyx 发表于 2022-6-12 13:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
如问中所言:“灵敏系数”有时“有单位”--量纲不为“0”---当“输入量”与“输出量”的“单位(量纲)”不相同时;有时“没单位”--量纲为“0”---当“输入量”与“输出量”的“单位(量纲)”一致时。
15566114398 发表于 2022-6-12 16:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得有,可以是偏导得的,也可以实验得的吧
吴玉宝988 发表于 2022-6-12 16:38:20 | 显示全部楼层
灵敏系数是有单位,分正负的。
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-12 17:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
厉害
xxgxl 发表于 2022-6-14 14:16:24 | 显示全部楼层
有没有单位根据来源定
0574雾里看花 发表于 2022-6-14 14:19:46 | 显示全部楼层
我个人认为:有些有单位,有些没有单位。
mannaer 发表于 2022-6-14 14:30:44 | 显示全部楼层
灵敏系数就是你算不确定度的数学模型求导所得,模型不同,系数当然也不一样
用户再想想 发表于 2022-6-14 14:35:32 | 显示全部楼层
我感觉灵敏度系数就是要把几个不同量的单位统一变成相同的最后被测量的单位,那么这么来说,灵敏度系数是肯定有单位的
NXX 发表于 2022-6-14 20:08:49 | 显示全部楼层
这个待分情况啊,模型求出来有就有,比如简单的加法模型,系数就是个数。其他模型就不一定了,可能有单位呢。
小张弟弟 发表于 2022-6-15 08:45:20 | 显示全部楼层
有没有单位根据来源定
看图说话,一级教材240页
小张弟弟 发表于 2022-6-15 08:46:16 | 显示全部楼层
这个待分情况啊,模型求出来有就有,比如简单的加法模型,系数就是个数。其他模型就不一定了,可能有单位呢 ...
书上有原话,可以看下。往年真题考过呢还。
小张弟弟 发表于 2022-6-15 08:47:14 | 显示全部楼层
我个人认为:有些有单位,有些没有单位。
看书吧,书上读仔细些,就可以去除好多疑惑
xxgxl 发表于 2022-6-15 09:39:16 | 显示全部楼层
看图说话,一级教材240页
示值误差=标称值-标准值的这种,系数单位是1,也就是传统意义上的没单位;如果是相对示值误差=示值误差/标准值,这种的灵敏系数就有单位。所以不是根据来源决定的吗?
小逗比 发表于 2022-6-15 09:43:46 | 显示全部楼层
是有的,看模型了,还分±
GMT+8, 2026-4-6 09:32
